A quelle T° chauffez vous votre eau chaude sanitaire?
Bonjour elephant
Content de t'avoir fait rire. Mais dis moi en quoi cette installation est moins sécurisée que le thermostat d'origine. Lui aussi peut se bloquer contact fermé....c'est de cela qu'il était mort ( fondu).
Si la pression et la température montent de trop, c'est la même sécurité qui libère la pression sous le chauffe eau. ( le biniou à bouton rouge sur la photo)
- x 11523
dirk pitt a écrit :je vais essayer de voir si on peut savoir ce que vallent N et Y.
Facile, ca dépend ta température de douche (consigne) et de la température de l'eau froide...bref une simple moyenne!
En fait ton calcul donne une chose: le gain maximal possible par cette méthode en supposant que 100% de la surchauffe passe en pures pertes...
- Capt_Maloche
- x 42
Bonjour, bonjour
en passant, je répond à la question du sujet:
je chauffe mon ECS au fioul, avec le ballon intégré à ma chaudière, à la T° constante de 60°C (cause légionellose)
Un gros inconvénient : les pertes thermiques en été où toute la chaudière est maintenue à T°, et me coûtent environs 30L/mois !!
j'envisageais un ballon ECS électrique, mais je crois que je vais installer une PAC après cette saison, j'attends pour cela les modèles 2009 de Daikin et Mitsubishi (COP de 4.5 à +7°C et Haute T°)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
pour savoir la proportion d'eau chaude et d'eau froide qu'il faut pour faire de l'eau tiede,
il faut considerer l'energie perdue par l'eau chaude à 65° et celle gagnée par l'eau froide à 10° pour faire de l'eau tiede à 35°.
on a donc:
volume d'eau chaude x (65-35)= volume d'eau froide x (35-10)
donc il y a 1,2 fois plus d'eau froide que de chaude
ce qui fait que le gain est... nul en theorie. l'energie apportée etant la même pour faire un volume constant d'eau à 35°C, j'aurai du y penser depuis le début.
donc le seul gain est sur le fait que les pertes thermiques du cumulus à 45° sont plus faibles qu'a 65°: peanuts![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
on a donc:
Bonsoir,
la perte de température d'un ballon ecs ne peut dépasser 10% en 24h. C'est une norme(que je n'ai pas sous la main).
Donc,
si la temp de consigne est de 60°=> perte max 6°/24h
si la temp de consigne est de 50°=> perte max 5°/24h
Différence 1°
soit pour un ballon de 100L: 116.3wh/24h ou 3500wh/mois.
Bref pas de quoi se casser la tête, sauf si on chauffe l'eau au solaire par exemple et que l'on veut éviter un appoint "payant"(électrique, chaudière...).
Pour ceux qui garde l'eau à 45°, une "désinfection thermique" est nécessaire chaque semaine, mais perso je réglerais alors sur 70°. A cause de la stratification des ballons d'abord, puis pour être sûr que tous les tuyaux d'ecs passent à 60°.
On ne le sait pas assez, le problème de la légionnelose se rencontre très souvent après purge et remise sous pression d'installations où des tronçons d'ecs ne sont pas utilisés.
Donc,
Différence 1°
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
- x 11523
Bonnes remarques swift2540, je ne savais pas que c'était 10% la "norme"...cette norme est donnée pour quelle température?
J'ai corrigé ton post en mettant des h à w/24h!
Pour le probleme de la légionelose, je viens de penser qu'on avait 100% de nos conduites en cuivre (me demandez pas pkoi mais c'est comme ça, conduite de chauffage compris!) or le cuivre est un désinfectant naturel!
(Re)Mettre plus de conduites en Cuivre, ca serait pas une idée éconologique pour lutter gratuitement contre les bacteries de l'ECS?
Une étude hospitalière a récément été diffusée: https://www.econologie.com/forums/desinfecti ... t6504.html
Pour le sondage ma chaudière au gaz chauffe l'eau de son cumulus de 60L à 65°C.
Il y a un circulateur specifique pour le cumulus.
J'ai depensé 54€ de gaz entre Avril 2008 et Octobre 2008 pour l'ECS.
J'ai en projet de modifier mon installation. Utiliser la sortie de la chaudière permettant une recirculation entre la chaudière et le dernier robinet.
J'en profiterais pour reutiliser mon ancien cumulus de 200L en laissant les resistances electriques débranchées. Ainsi j'aurais "peut-être" une économie d'énergie en evitant les courts cycles de la chaudière. Il ne restera qu'à y greffer des panneaux solaires...
Christophe a écrit :Bonnes remarques swift2540, je ne savais pas que c'était 10% la "norme"...cette norme est donnée pour quelle température?
Les températures sanitaires habituelles, soit 85°max.
On n'y fait pas souvent attention, mais les pertes ecs proviennent surtout des tuyaux, ou par conduction quand c'est des ballons posés au sol.
Didju, les h sont restés dans le clavier
Que ça aide, je veux bien le croire, mais il y a une limite. Comme écrit avant, il y a eut des cas de légionnellose en milieu hospitalier suite à des tronçons non utilisés/ bouchonnés en laissant quelques m de tuyaux entre le T et le bouchon. Dans ces cas, l'eau a (à un endroit) la température de 35° constant vu les boucles de circulation, et comme elles ne pensent qu'à se reproduire...
Les veinardes, rien d'autres à faire
- 3320 Vues
Dernier message par Ahmed
14/11/17, 13:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 8962 Vues
29/05/13, 15:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 33 Réponses
- 17467 Vues
Dernier message par dedeleco
12/11/10, 15:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 36 Réponses
- 56088 Vues
14/10/10, 20:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 27 Réponses
- 30080 Vues
03/08/10, 18:21Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 378 invités
