Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
- Capt_Maloche
- x 42
T'inquiètes, on va y arriver , mais il y a un paramètre que je ne comprends pas,
tu es apparemment en possession d'un brûleur assez ancien, je voudrais que tu me fasse une photo de la partie avant de ton brûleur, celle qui entre dans le foyer
Pour que l'induction se fasse correctement, il faut un léger recouvrement du tube du brûleur dans le tube d'induction, comme sur mon schéma, à moins que tu n'ai pas de tube qui entre dans le foyer?
regarde la photo du brûleur de "lejustemilieu", il y a toujours un tube qui entre dans le foyer de la chaudière.
cette photo N°3, qu'est ce que c'est?
La pression, stabilise là vers 10bar, c'est parfait
Tu es dans quel coin?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- J'apprends l'éconologie
- Capt_Maloche
- x 42
Bonjour Seb
J'ai corrigé tes insertions d'images
Si tu as trop d'induction, ta flamme devient "trop" bleue et tu produis du CO
Donc, ceci est l'intérieur de ta chaudière, oki, cette tôle dans le foyer m'intrigue, je pense qu'elle est là pour limiter la chauffe des parois par rayonnement et faire office de turbulateur, ta chaudière doit être en acier non?
D'après ce que je vois de ton brûleur, pour augmenter la pression d'air, il faut avancer la ligne d'injection et non pas la reculer comme sur les brûleurs plus récents, tu devras essayer les 2 positions
Ensuite, comme le rayonnement va être supprimé par le tube d'induction, je pense que tu dois supprimer la tôle circulaire
Enfin, limite la pénétration du tube brûleur de 0 à 2cm
avec ça, elle va être bleue a flamme
Dernière chose, confirme moi si ce schéma de ton installation est bon, quelle est la distance entre l'extrémité du tube d'induction et le fond de ta chaudière, il te faut au moins 1 diamètre de tube d'induc.
salut maloche,
suite a ton précédent message j ai regardé la longueur de mon tube d induction il était trop long;je l'ai coupé pour obtenir 125mm environ entre le bout du tube et le corps de chauffe.J ai refait essai ensuite avec toujours 10 bar de pression et toujours pas de flamme bleue g essayé de varier entre le recul ou l avancement de la ligne d injection ainsi que l apport d air de 0 a 5 mais rien de rien!ci joint photo du montage avec bruleur ; le tube du bruleur rentre de 1 cm env dans le tube induction.
- Capt_Maloche
- x 42
pas trop de différence entre les fioul, ce n'est pas ça
Seb, tu ne m'a pas confirmé si le schéma que j'ai fait représentait bien ton installation
Il faut que tu enlèves la tôle à l'intérieur de ta chaudière,
Je pense aussi que ton tube d'induction est trop grand, tu m'a dis qu'il faisait 129 mm, ça représente presque 2 fois la surface de ton tube de brûleur, et avec un tel diamètre, il n'y a plus assez d'induction; tu dois le recouper pour en faire un entre 100 et 105mm.
Confirme moi une chose, 75mm, c'est bien ton diamètre ext. de brûleur?
- 10799 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 86796 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7573 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 72390 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 54657 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 364 invités
