Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
- Je découvre l'éconologie
Le but n'était pas de faire de la pub à qui que ce soit mais d'aider.
C'est vrai que ce prix est très élevé pour un gicleur mais les Fluidics sont en général plus cher que les autres ou que ce soit et dans cette dimension,à ma connaissance, ils sont les euls à fabriquer des 0.30 et ailleurs, il faut les acheter par boîte de 12 car très peu vendu.
J'ai installé un 0.30 sur mon bruleur C4 avec réchauffeur, j'attends des instruments pour pouvoir le régler.
Pour l'instant air réglé à 8, pression fuel 12 bars et côte Y à 7.
Cordialement.
Daniel.
Cordialement.
Daniel.
- Capt_Maloche
- x 42
Tiens, hop, une info en passant
cet aprem, j'ai remplacé mon tube d'induction en tôle 6/10ème un peu déformé aprés plusieurs mois d'utilisation par le même en tôle 10/10ème, il devrait mieux se tenir
Une flamme visible très courte (20cm) toujours bleue à l'extérieur et jaune au centre, et un panache quasiment invisible en pointe d'environs 20cm, réglages inchangés
faudra que je me dégotte un appareil de mesure de CO pour vérifier
Mon nouvel appareil photographie moins bien les infra rouges que le précédent
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Capt_Maloche
- x 42
pas beaucoup de réplicateurs en ce moment
J'ai modifié la première page concernant les réactions de combustion, et j'ai transmis à l'ADEME dans le cadre du Predit4 http://www.environnement-magazine.fr/pr ... ~rails.asp
J'espère qu'ils vont se réveiller...
- x 11410
J'ai hâte de voir leur réaction mais je suis pessimiste...je pronostique "l'ignorance"...
Pas assez cher mon fils...
Les ingés de l'ADEME vont juste bien rigoler en voyant ton truc...Grave erreur de leur part...
Peux être que tu auras plus de crédibilité quand l'asso sera montée?
- Capt_Maloche
- x 42
Tu crois pas si bien dire
Mon beau père, Ingé retraité et ancien chef de projet chez Elf, est resté têtu devant ses certitudes basées sur des acquis de longue date, persuadé qu'un bonne flamme fioul doit être jaune vif.
Son problème: trop vieux pour reprendre le sujet par le début et pas envie de prendre du temps pour comprendre, et je suis persuadé que "d'autres" réagiront de la même manière, par manque de temps ou d'intérêt pour se pencher sérieusement sur le phénomène.
Pourtant le sujet est d'actualité et très sérieusement traité.
L'asso permettrait en effet d'appuyer l'information vers les médias.
- Capt_Maloche
- x 42
Christophe a écrit :J'ai hâte de voir leur réaction mais je suis pessimiste...je pronostique "l'ignorance"...
J'ai envoyé ce message aujourd'hui
Dans le cadre du Predit4, je me permet de vous transmettre une information déjà envoyée à M. Persello walter.persello@ademe.fr l’année dernière concernant des solutions très simple permettant une réduction drastique des polluants et particules sur les brûleurs fioul et sur les véhicules.
Voici la version « forum » de ces informations publiées sur internet :
Amélioration brûleur fioul, réduction importante du CO, NOx et particules :
https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t5172.html
Réduction des émissions de particules sur mes véhicules diesel, 15000 km d’essais :
https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... t5849.html
Il me semble intéressant d’approfondir ces sujets, merci de me donner votre avis ou de faire suivre l’information
Cordialement
J'ai déjà reçu un accusé réception de lecture, c'est toujours ça
- x 11410
Arf ca me chagrine que tu confirmes ce que je pense...
Mais la faute à qui?
https://www.econologie.com/forums/appel-a-pr ... t3391.html
L'Ademe ne prendra aucun risque à donner de la crédibilité à un particulier...même ingénieur et dont les résultats ont été confirmé par des appareil de mesures de labo que la plupart des "pro" ou même institution n'ont même pas...
Si tu n'es pas au courant: l'ademe connait le pantone depuis 2001
Ademe = fonctionnaires: le risque ils ne sont pas formé pour travailler avec...alors venant d'un "pauvre" forum internet même pas subventionné par l'Etat autant dire que c'est peine perdue!
Y aurait pas une version 2009 de ceci: https://www.econologie.com/forums/appel-a-pr ... t3391.html ?
- Capt_Maloche
- x 42
Je ne me fait pas d'illusions
faudra que je termine l'étude par mes moyens, j'irai ensuite le proposer à un maire écolo qui s'inquiète de la santé de ses concitoyens
pour faire un modèle
je comprends pas trop ce que vous cherchez à faire. Des constructeurs fabriquent déjà depuis quelques années des brûleurs à flamme bleue. En terme de performance et pollution, on arrive quasiment avec les mêmes résultats, un CO <50 ppm. Le réglage du taux de CO2 n'est pas le même: entre 11 et 12.5 pour une flamme jaune et 13 à 14.5 pour une flamme bleue.
Sinon, pour les gicleurs flammes bleue, prenez un cône creux type H (Steinen ou Fluidics) en général et S pour une flamme jaune. Les pressions de pompes ne sont pas les mêmes non plus.
Mais je vois pas ce que vous cherchez à faire, éclairer ma lanterne, si je peux vous aidez...
- Capt_Maloche
- x 42
sxsam a écrit :Bonjour,
je comprends pas trop ce que vous cherchez à faire. Des constructeurs fabriquent déjà depuis quelques années des brûleurs à flamme bleue. En terme de performance et pollution, on arrive quasiment avec les mêmes résultats, un CO <50 ppm. Le réglage du taux de CO2 n'est pas le même: entre 11 et 12.5 pour une flamme jaune et 13 à 14.5 pour une flamme bleue...
Bonjour, c'est écrit en première page je crois non?
réduire la pollution de façon drastique avec 10€ de matériel, démontrer le bénéfice de la re-circulation de la vapeur d'eau issue de la combustion, comprendre les réactions en jeu, attirer l'attention sur le principe, et rendre reproductible l'opération sur tous les brûleurs existants.
avec un CO à 8ppm, très peu de Nox
et on ne règle pas le taux de CO2, c'est le produit de la combustion... tout comme la vapeur d'eau.
Si tu veux aider, reproduit le montage, propose des améliorations, diffuse l'information afin de faire savoir qu'il est très faisable d'améliorer immédiatement la qualité de l'air de nos villes avec peu de moyens, et.... lit donc convenablement le sujet
sxsam a écrit :Sinon, pour les gicleurs flammes bleue, prenez un cône creux type H (Steinen ou Fluidics) en général et S pour une flamme jaune. Les pressions de pompes ne sont pas les mêmes non plus.
Mais je vois pas ce que vous cherchez à faire, éclairez ma lanterne, si je peux vous aidez...
Je n'ai pas essayé avec les autres formes de diffusion, mais c'est une bonne idée de me rappeler cela, il faudra que j'en commande.
Capt_Maloche a écrit :... ce qui me permet de faire le point sur le choix prochain du gicleur adapté à cette application:
http://fr.cd.danfoss.com/PresentationFi ... urs_OD.pdfLes gicleurs Danfoss sont livrables avec différents angles d’atomisation:
Nouvelle forme Tous les gicleurs Danfoss type OD ont un nouveau corps et un nouveau nez.
a: Gicleurs normalisés CEN: 60°, 70°, 80°, 90° et 100° avec quatre index d’atomisation: I - II - III - IV.
b: Gicleurs non normalisés CEN (existants):
30°, 45°, 60° et 80° avec trois types de répartition:
S (pleine), H (creuse) et B (mi-pleine).
Mon Gicleur Actuel est un 0,55 Gal/h angle 60° S(Plein) qui tourne à 7bar
ANGLE DE PULVERISATION:
Pour obtenir un bon mélange dans le tube, un angle de pulvérisation large semble préférable mais attention à ne pas pulvériser sur les parois du tube, je choisirais un angle de 60 à 80° pour obtenir une flamme courte
PRESSION
Je souhaite augmenter la pression de pulvérisation tout en réduisant la puissance, le tableau ci dessous m'indique q'un gicleur de taille 0,55 à 7bar est l'équivalent d'un 0,40 à 14bar, y'a bon, ce sera donc un 0,40
TYPE DE REPARTITION
Une répartition pleine "S" me semble plus adaptée à notre application, car répartie homogènement dans le flux d'air primaire, bien que la "H" permette de pulvériser le fioul en sandwich entre le flux d'air neuf et le flux de gaz recyclés
Mon choix sera : 0,40 Gal/h 60° S + 0.40 Gal/h 60° H
Evidemment, dans les comptoirs de matériels pro tout n'est pas dispo, j'ai pris le modèle approchant disponible, 0.50 Gal/h 60° S
Les gicleurs de serie H ne sont pas disponibles...
- 10999 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 87803 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7694 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 72596 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 55184 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] et 340 invités
