Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 06/06/08, 14:23
Il serait vraiment bien de présenter quelques modifications d'autres brûleurs sur ce principe afin de confirmer le principe par reproduction
Personne n'est interressé par une économie de 10% de fioul domestique? :D c'est trés rapide à faire, je peux vous assister dans la manoeuvre
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 06/06/08, 22:41
Ah ! pour répondre à une question en MP, concernant la sécurité et les risques d'intoxication par CO
N'importe quel système de chauffage par combustion mal réglé peu produire du CO, donc il faut savoir ce que l'on fait.
Certes, le chauffage c'est mon métier...
Mes premiers essais étaient là pour chercher la bonne configuration,
tout le matériel de mesure est là pour confirmer de manière scientifique les bénéfices de l'injection de vapeur d'eau sans louper aucuns paramètres, T° de flamme, seuils de production de CO et Nox, C.O.V. afin de déterminer une méthode simple de mise en œuvre.
Avec le dernier montage je n'ai quasiment rien eu à modifier par rapport à l'origine, le réglage du débit d'air est le même ! mon débit de fioul est le même (pour les essais j'ai réduit la taille et augmentée la pression pour améliorer la dispersion)
L'installation de ce montage est sans risque à condition de vérifier la combustion avec un analyseur CO (que possède n'importe quel chauffagiste) je rappelle que les gaz de combustion sont pulsés à l'extérieur par le conduit de fumée
un premier réglage peu être fait à la "mano" en évitant simplement d'avoir une flamme "bleue"(trop froide, voir mes photos pour référence) , ensuite il faut juste faire régler le CO par un chauffagiste.
je pense que ça vaut la peine d'économiser du fioul et de ne plus polluer
x 896
par Flytox » 06/06/08, 23:00
Bonjour Captain
Bien vu... 8) :mrgreen:
x 11509
par Christophe » 09/06/08, 10:10
Explications sur le 1er messages mises à jour par Maloche
x 11509
par Christophe » 09/06/08, 11:55
Au fait, mickey et daffy ont disparus 8)
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 09/06/08, 14:35
OOOPS ! grillé ! :D
x 896
par Flytox » 09/06/08, 20:15
Bonjour Capt_Maloche
Finalement tu ressembles à ta caricature.... :mrgreen:
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 24/06/08, 15:05
:D
Voici le Rapport Officiel du montage ICI
x 896
par Flytox » 24/06/08, 23:05
Bonjour Capt_Moloche
Ton rapport officiel est super, un exemple !
Il me reste une question , qu'est ce c'est ces traits voir flèche orange sur la photo. C'est un fil de fer pour l'assemblage de la tôle roulée, des fissures, des traces de combustion ??? :shock:
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 24/06/08, 23:19
Copt_Moloche au ropport :cheesy:
Je me demandait quand on allait me poser la question :D
Comme tu le sais, c'est un montage fait à la mano; c'est un simple fil de fer qui maintient le tube bien rond, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le moment, je n'ai mis que 2 vis auto-foreuses pour maintenir le tout.
merci pour le compliment
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 177 invités
