Amélioration de l'efficacité d'une cheminée ou d'un poêle
- J'apprends l'éconologie
- jean-francois
ayant utilisé ces poeles pendant 15 bonnes années je peut dire que ce sont de bonnes fournaises ....des fois j'oubliais de fermer le clapet de demarrage et je me retrouvait avec une piece a + de 30° sinon en conso ca restait raisonnable comparés a des modeles que j'avais eu avant
maintenant je suis dans un pavillon avec un insert ....pas la meme chose et c'est quand meme + etanche qu une vieille ferme en pierre
voila voilou
voila voilou
moi jeff né avec une bielle dans une main et un poste de soudure dans l'autre :-)
... ______
.../______\
.(00=H=00)
..IiI""""""IiI .. Vraoummm !!!!!
... ______
.../______\
.(00=H=00)
- Philippe Schutt
- x 33
C'est un système q'on utilise depuis longtemps dans les incinérateurs à papier. L'air entre par le tuyau avec de la vitesse, et ça active le feu, effet de soufflet.
Maintenant, à 2000 euros ou + le poele ils doivent avoir des super-vendeurs !
C'est vrai que l'air très chaud va se coller au plafond, et qu'assis dans son fauteuil on sent davantage le rayonnement que la convection. Mais il y a toujours de la convection, elle est inévitable. Pour contrer ce phénomène, il y a plusieurs solutions.
1. brasser l'air, par un ventilateur au plafond
2. brasser l'air, par un ventilateur dans le poele
3. raccorder le poele sur un chauffage à eau
4. combinaisons des précédents
Avec les méthodes 2 et 3, on peut très facilement envoyer la chaleur dans d'autres pièces.
- x 17
Philippe Schutt a écrit :C'est un système q'on utilise depuis longtemps dans les incinérateurs à papier. L'air entre par le tuyau avec de la vitesse, et ça active le feu, effet de soufflet.
J'ajoute un 5. :-)
5. air pulsé sous le foyer, voir le sujet initial de ce fil de discussion Très efficace pour répartir uniformément la chaleur dans toutes les pièces de la maison.
billie a écrit :Benoit- a écrit :André: C'est exactement ce type de foyer que je possède ;)
Et tu l'as trouvé où ?
Si je comprends bien la VMC (ventilation mécanique contrôlée) qu'on nous présente comme indispensable serait une fumisterie (sans mauvais jeu de mot !) puisque ça crée une dépression à ma connaissance...
J'ai trouvé ça, la "VMI" (hélas toujours électrique) :
http://www.ventilairsec.com/htfr/aerati ... lation.htm
une dépression n'est pas toujour mauvaise, tout dépend ou tu prend l'air....
vive le puit canadien......
lau a écrit :J'ai lu l'article, ce garçon m'a l'air "un peu jeune" comme on dit chez nous et risque de revoir son jugement dans quelques temps.
Il dit: 10 stères de bois (soit 5 Tonnes) inconvénient:Effort de ravitailement pour les fatigués de naissance.
Moi j'aimerais lui répondre: on en reparlera dans quelques années gamin! et puis si c'est un "vrai", il devrait aussi faire sa popote dans la cuisinière en été quant il fait 38° à l'ombre dehors, comme les anciens! j'en connais!
Sur invitation de Benoît... le gamin vous salue !
Faut lire avant de dire... install en 1989... on est en 2006; et non.... pas du tout las je suis en pleine force de l'âge il est vrai.
Sérieusement, couper 10 stères de bois par an, ce n'est RIEN !
1/4d'heure de tronçonneuse tous les 2 jours quand ça caille vraiment, toutes les semaines le reste du temps.
J'ai rentré 50 stères de v bois à 15€ l'unité cet été... les bucherons bossaient dans la forêt... livré directement en longeur de 2m20 /2m30
D'ici que je sois vieux et grabataire, j'aurais largement le temps de passer au solaire, vu que je m'y emploi déjà.
mon père, lui aussi un gamin, coupe son bois avec 30 balais de plus que moi... mais alors lui, à la scie à buche. Confortable retraite pourtant. ( mais chaudière GPL et chauffage centrale en veille ).
Donc, plaisir pour nous..... et économie, di fait que nous sommes au pied de la forêt...juste à se servir, faire le bois de moitié quand on en a le temps, l'acheter en gros quand on ne l'a pas.
Salutations du gamin.... et c'est vrai ! je suis un gamin. merci du compliment
Andre a écrit :Bonjour,
Vous venez de comprendre quand je parle de fourneaux étanches
Il doit etre completement hermetique et l,entrée d'air contolé a une seul place trés peu au travers des quelquqes trous de 10mm
La clef pour la cheminée devient inutile si tout est bien étanche, il se vend une corde en materiel refractaire pour fair le joint de la porte ,
pour l'allumer on ouvre l'air mais une fois bien parti on ferme presque completement c'est a ce moment que le rendement est sin maximum. (c'est le principe du JOTUL) amélioré.
Ce mode de chauffage est apparue ici dans les année 70 et c'est bien commercialisé.
Le JOTUL que je possède est un vieux modèle à présent.. Il doit avoir 20 ans, 17ème hiver pour le notre.
J'ai déposé la clé de tirage depuis des lustres, car les ouies sont parfaitement étanches, et nous suffisent largemement à réguler. ( par contre, je refais les joits chaque année !
Incendies possible avec des joints usés, ( risques d'emballement ) et surtout, mauvais rendement.
Comme un papilon de gaz... Le feu bien lancé, une fois le tas de braise suffisant, on charge pour la nuit. Une bonne flambée pour obtenir de la braise en quantité désirée, et hop...on ferme.
Notre record fut une absence de 48heures...on a retrouvé les 5 buches, mais diminuées de Ø.
Nous ne nettoyons plus non plus les vitres, ça se fait automatiquement par pyrolise.
Je voulais déposer le vide cendre d'origien, pour monter un chauffe eau et un kit au charbon ( que nous n'avons pas ) pour passer un burleur gaz alimenté en air par une vanne à bille que j'aurais motorisé.
la loi d'addition d'air frais n'est pas simple à établir, car suivant que l'insert est plein ou presque vide, l'appel d'air ne donne pas le même résultat thermique.... pas simple pour le protocole de la régulation... j'ai calé pour l'instant, et d'autres sujets d'occupation.
J'extrais l'air frais de derrière le mur du pignon, le laisse passer dans un caisso en INOX avec un filtre, l'insert étant posé dessus, l'air se réchauffe entre le carénage et les ailettes de refroidissement, puis est collecté par 2 des 4 sorties du carter, grimpe au grnier sous gaine isolée, et le ventilo pousse l'air à l'atrebout de la maison, toujours sous gaine isolée.
Je fais ressortir l'air au raz du sol.
Dans les chambres et la salle de bain. Le grenier chauffe naturellement au passage de la gaine. Suffit de règler les sorties.
J'escomptais un fonctionnement tel, qu'on aurait froid devant la cheminée qui se trouve dans la cuisine...
Au ralenti, c'est le cas !
Mon épouse laisse le sèche linge devant une des bouches de entillation. C'est très simple et fonctionne à merveille.
Je tente actuellement de préchauffer l'eau sanitaire avec l'échappement, via un échangeur.
A noter, chez nous, les températures assez basses. l'hygrométrie est si basse, qu'à 14°C, on est bien.
A 18°C, la nuit, c'est intenanable. C'est le taux d'hygrométrie qui transmet la perception dermique.
A preuve........35°C dans la baignoire, c'est frisquet ! mais -20°C en Allemagne, on fait du sport torse nu.
Rien de sorcier donc.
Salutation du gamin !
- x 17
Un petit retour sur ce sujet pour dire que je confirme à propos de l'efficacité du système. Maintenant que les grosses chaleurs arrivent, je lui ai trouvé une autre utilité: refroidir la maison pendant la nuit!!
Je m'explique:
- j'ai coupé la VMC (située dans le garage) en journée pour ne pas faire rentrer d'air chaud dans la maison
- la VMC est mise en route automatiquement par un petit programmateur mécanique à minuit et ce jusqu'à 8h00 le matin
ça permet de prendre de l'air frais dehors durant la nuit et de l'envoyer dans la maison pour la refroidir, ça marche bien!!
L'air frais arrive donc par le bas des pièce, pousse l'air chaud vers les ouvertures naturelles hautes que j'ai réouvert pour l'été (hotte de la cuisine, porte donnant sur l'étage et vers les conduites d'air au plafond qui donnent dehors et qui étaient utilisées par la VMC lorsqu'elle était installée dans le grenier.
J'aime les solutions simples et efficaces
Je m'explique:
- 10487 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 84341 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7438 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 72024 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 53889 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 298 invités
