Ce sont des espèce de PAC...sans compresseur !! Si ca sort un jour sur le marché, vous pouvez oublier le stockage inertiel
Topic : https://www.econologie.com/forums/super-geot ... t7653.html
L'expérimentation reste essentielle car j'ai encore bien du mal à séparer la promotion de telle ou telle technique de la réalité sur le terrain.
Vous ne croyez pas que en France, plus au sud [...] avec 30m2 de capteurs qu'il sera possible de supprimer toute PAC
dlsc.ca a écrit :«Si le système STTS ne peut toujours pas répondre à la demande pour le chauffage, la chaudière au gaz à distance «de secours» se met en marche pour augmenter la température»
If the STTS still cannot meet the demand for heat, the Energy Centre’s back-up gas boiler will turn on to increase the temperature.
http://www.dlsc.ca/how.htm
dlsc.ca dans sa brochure en français a écrit :La centrale d’énergie [...] constitue le coeur même du réseau d’énergie de quartier. Située dans un coin du parc de la communauté, elle abrite les deux réservoirs thermiques à court terme de 120 m3, la chaudière de secours au gaz naturel, ainsi que la plus grande partie de l’équipement mécanique, comme les pompes, [...] échangeurs de chaleur et les dispositifs de commande.
http://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_f.pdf
The collectors will heat up the "Short-Term Storage Tanks" about twice as fast as the "Borehole Thermal Energy Storage" can remove heat from the "Short-Term Storage Tanks". Consequently the collector pump will shut off when the sun goes down while the BTES pump will run most of the night
cortejuan a écrit :On y trouve beaucoup d'idées, beaucoup de convictions souvent répétées maintes fois mais peu de réalisations même à petite échelle
sherkanner a écrit :Me suis toujours demandé pourquoi on utilisait toujours une VMC double flux alors qu'il y'a peut-être possibilité d'utiliser le tirage naturel d'une cheminée (Arrivée d'air frais par le haut, départ de l'air vicié par le bas et sorti dudit air par la cheminée, avec échangeur de chaleur au milieu)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 253 invités
