Obamot a écrit :Le principe est correct, mais c'est à Missoula, pas loin du désert du Nevada/Californie... fait pas si froid là-bas...
Pour ta gouverne :
http://www.meteomedia.com/statistics/C02908/usmt0231
Obamot a écrit :Alain: Tu as beau être au Canada avec -40°C en surface à -360m il fera 22°C, quoi qu'il arrive, toute l'année!
Obamot a écrit :Dedelco: là j'ai un GROS doute supplémentaire, que je me permet d'exposer ci-après!Vous ne croyez pas que en France, plus au sud [...] avec 30m2 de capteurs qu'il sera possible de supprimer toute PAC
Franchement, qu'est-ce qu'une courbe de Gauss ou de rendement ont à voir avec des «croyances»...
Mais Dedelco a raison. En France située plus au sud, la centrale au gaz d'appoint de chauffage à distance, consommera moins d'énergie fossile qu'au Canada, pour compenser la trop faible profondeur du forage...dlsc.ca a écrit :«Si le système STTS ne peut toujours pas répondre à la demande pour le chauffage, la chaudière au gaz à distance «de secours» se met en marche pour augmenter la température»
If the STTS still cannot meet the demand for heat, the Energy Centre’s back-up gas boiler will turn on to increase the temperature.
http://www.dlsc.ca/how.htm
Et les «PAC qui ne veulent pas dire leur nom» (pompes, échangeur de chaleur) consommeront moins d'énergie électrique d'origine nucléaire.dlsc.ca dans sa brochure en français a écrit :La centrale d’énergie [...] constitue le coeur même du réseau d’énergie de quartier. Située dans un coin du parc de la communauté, elle abrite les deux réservoirs thermiques à court terme de 120 m3, la chaudière de secours au gaz naturel, ainsi que la plus grande partie de l’équipement mécanique, comme les pompes, [...] échangeurs de chaleur et les dispositifs de commande.
http://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_f.pdf
The collectors will heat up the "Short-Term Storage Tanks" about twice as fast as the "Borehole Thermal Energy Storage" can remove heat from the "Short-Term Storage Tanks". Consequently the collector pump will shut off when the sun goes down while the BTES pump will run most of the night
Si je sais bien lire, ce ne sont donc pas un seul système d'appoint qui sont nécessaire, mais deux.![]()
Centrale au gaz + PAC, hé héé,
Bah... ils ont juste oublié de préciser — là où il le fallait — que le «BTES pump» était une PAC... après tout, l'erreur est humaine
Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais d'après le recoupement d'info de tout leur site (entre la brochure en français et le texte anglais du site!!!) l'échangeur avec «heat pump», ne serait autre qu'une PAC (Pompe A Chaleur):
Voir l'original à cette source: http://www.dlsc.ca/energy.htm
...si j'ai vu juste, ils ont habilement joué sur les mots, les virgules et la sémantique les bougres!![]()
Alain G a écrit :pour le Québec avec 96% de l'électricité hydroélectrique ça demeure une solution viable et écologique en tout point avec un coût de reviens très bas! !
Obamot a écrit :Comme toi. Et il faut bien reconnaître que de la seule lecture des documents de dlsc.ca, pouvait naître le doute!
Alain G a écrit :Et ce même si une centrale au Gaz est nécéssaire pour produire l'électricité localement!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 277 invités
