Avis sur chaudière à bois Deom Turbo / DeomTurbo?
par dedeleco » 04/11/10, 14:12
En mettant un échangeur au niveau des fumée oui...mais difficile car risque d'occlusion et de bistre (elle bistre déjà bcp la notre mais ca c'est à cause du conduit de cheminée assez long)...
C'est tout le problème par rapport aux chaudières à gaz à bon rendement facile avec grande surface d'échangeur qui ne se bouche pas !!
Donc la combustion n'est pas bien bonne et les cendres partent dans la cheminée ou l'échangeur !!
L'échangeur dans les poeles est mauvais (faible surface) car grand ouvert pour ne pas se boucher et être nettoyé sans arrêt !!
Pour cette raison je doute du rendement réel de poeles modernes comme avec 88% !!
Les chaudières à nettoyage automatique ont un bon rendement avec grand échangeur nettoyé automatiquement et aussi bonne double combustion, voire gazogène.
Une bonne combustion gazogène à 1000°C détruit rapidement le foyer !!
Si on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'air en excès par rapport au nécessaire pour la combustion, le rendement est donné directement et simplement par la température des fumées après échangeur, et si on peut, comparer la température avant et après échangeur !!
Le problème est le prix final !!
J'ai l'impression que les poeles et foyers à bois sont fort loin de l'optimum qualité sur prix et beaucoup de créativité est nécessaire pour améliorer.
Le très grand nombre de fabricants le confirme.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 536 invités
