Besoins énergétiques de ma maison - bilan thermique
Bonsoir,
Comment évaluer le besoin énergétique (en W/m²) ?
Plancher de 130m² sur cave (8cm de liège+6 de chape +carrelage)
dont 25m² est sous une terrasse avec 14cm de verre cellulaire
Plancher de 100m² (étage) (pas encore fait: 8cm de liège+6 de chape +carrelage) sous un toit avec 20cm de fibres de bois en panneau(pas encore fait).
Surfaces vitrées: 40m² Uw au moins 1.3.
Pouvez vous me guider?
Donc si je comprend bien :
40 m² de vitrage
92m² de murs
100m² de toit (as tu pris en compte la pente du toit?)
130m² de plancher donnant sur cave
Après j'ai pas compris... La terrasse est par dessus la cave?
Je ne compte pas le plancher séparant le rez de chaussé et le premier...
Quelle est le département français le plus proche ? (dsl j'ai rien sur la belgique)
Possède tu des rupteurs de ponts thermiques? (c'est important, environ 10% de la consso)
40 m² de vitrage
92m² de murs
Désolé j'ai écrit m² au lieu de m
Je reprends:
- tout le rez est sur cave.
Le rez fait 130m² → j'ai une terrasse sur 30 m² du rez, pour les 100m² restant, au dessus il y a l'étage
périmètre 50m
- l'étage fait donc 100m²
périmètre 42m
- 160m² de mur extérieur
- 40 m² de baies
- Il n'y a pas de pont thermique.
Pour le département, c'est le Nord
n°59 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9par ... n%C3%A7ais
Je reprends:
périmètre 50m
périmètre 42m
- 40 m² de baies
ça fait un bout de temps que je voudrais essayer mon calculateur datant de 1983 avec des matériaux plus modernes.
Alors voilà :
-plancher sur cave(5°) R=2.44, U=0.41
-murs: R=1.72 U=0.58
-toit: R=5.15 U=0.19
-terrasse:R=3.45 U=0.29
Fenêtres: U=1.3
Delta T30° (-10°ext, 20°int) sauf caves
Pertes toit 100m²(projection horizontale): 0.66Kw
perte terrasse: 0.30Kw
perte murs: 4.38Kw
Perte fenêtre: 1.81Kw
perte sol:(zut j'ai oublié de relever
+renouvellement d 'air
TOTAL des pertes: 13KW/H
Si quelqu'un d'autre peut confirmer/infirmer ces chiffres, ce serait sympa
Alors voilà :
Fenêtres: U=1.3
perte murs: 4.38Kw
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
Re
Pour la température ext, on doit prendre -9°C d'après cette carte (que j'ai utilisé nombre de fois en DUT) :
Pour les déperditions par la caves on doit prendre 8°C
On doit prendre une températue intérieur de 18 °C.
Se qui fait :
deltaT (°C) surface (m²) R(m².°C/W) pertes (kW)
terrasse 27 30 5 0.162
mur 27 160 4.05 1.067
cave 10 130 1.725 0.754
plafond 27 100 4 0.675
vitrage 27 40 0.769 1.404
pour les matériaux la conductivité (W/mK) est :
liège 0.05
brique 0.4
ytong 0.08
panneaux de bois 0.05
verre cellulaire 0.04
chape béton 0.5
carrelage 1.0
air 0.023
source wiki et divers
Pour les déperdition due au renouvellement d'air, prenons 180m3/h, soit 0.00145 kg/s soit environ 40W (me serais je trompé?)
Il y a toujours des pont thermiques, mais si tu me certifie qu'il n'y en a pas, c'est donc que tu as des bons rupteurs. Prenons donc 10% des surfaciques...
Donc au total : 4.512 kW de consso max... On est loin des 13, je sais pas ou j'ai foiré
PS : j'arrive pas à faire un tableau...
Se qui fait :
liège 0.05
brique 0.4
ytong 0.08
chape béton 0.5
carrelage 1.0
air 0.023
- 18 Réponses
- 14763 Vues
Dernier message par swift2540
10/04/10, 23:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 144 invités
