par manet42 » 18/10/09, 19:05
Bonsoir,
C'est ce que j'ai fait la première fois.
Là, j'ai fait un embout plus petit que le tuyau, coupé en biseau avec deux lumières au-dessus et en dessous, je vais essayer ce soir à 20 h au moment de l'aspiration.
Merci de vos conseils.
Cette nuit j'ai beaucoup réfléchi...Je ne peux continuer à être là pour chaque aspiration..par grands froids, ce ne sera pas toujours à 20h !
Ca ne peut-pas être l'humidité (sous-sol très sec et récupération hier de pellets nickels). Le problème s'était déjà produit un petit peu à la mise en route avec l'installateur et deux fois sans gravité depuis.
Je penche pour un problème au raccord des deux parties de la vis(2,92m), j'avais vu au montage(pas par moi), il y a un morceau sans vis, juste les deux axes reliés sur 4/5 cm avec une lumière à cet endroit.
L'artisan avait proposé, éventuellement, de vider le silo...En fait, après cette nuit je vais accepter: il suffit de relever une à une les planches de la contre-porte et laisser couler dans des big-bags, 4T ça doit être possible, reste le vé soit 1m3 à la pelle, je les aiderai..
Ce qui risque d'être pénible, c'est le remplissage. Là je vais proposer de ne remettre qu'une tonne , pour voir..
Ensuite chaque semaine le compléterai avec le contenu des sacs. Si nouveau blocage, je pourrai toujours aspirer dans les bigs en attendant..
Mille excuses pour avoir été aussi long..
JC
