Bois énergie: calcul volume d'un ballon tampon thermique
x 11880
par Christophe » 29/11/07, 08:45
david adv a écrit :Ca vous parait beaucoup?
Euh ce prix c'est avec les radiateurs ou les PCs ou sans?
Pour info, voici un budget provisoire pour la Deom de 15kW que je viens de monter :
- chaudiere : 1500€ prix spécial d'un prototype hors catalogue jamais récupéré par le commanditaire
- ballon solaire émaillé + régulation : 1000€ d'occasion (avec 3 panneaux solaires de 2 m² pas montés) mais très peu servi (1979 :) )
- vanne thermique : 120€
- raccord et accessoires divers : 200€ environ (j'ai pas encore la note).
- autoconstruction et étude: 0€
Je pense avoir rien oublié, bref moins de 3000€ pour une installation chaudière à bois sur ECS et chauffage.
Tout ceci sans aucune AIDES ou SUBSIDES...Qui dit mieux? Mais avouer que j'ai eu de la chance de trouver le ballon à ce prix là!
david adv
par david adv » 29/11/07, 10:03
effectivement, c'est sans le Plancher chauffant, soit 3/4000 de plus.
Tous ces prix sont les prix publics, posés par des professionnels.
merci de comparer ce qui est comparable donc pas d'autoconstruction,
sauf pour l'achat du matériel, si c'est neuf et disponible.
david
pour ne plus se déplacer seul avec 1 tonnes d'acier!
x 11880
par Christophe » 20/12/07, 12:26
Oui david mais...il faut avouer que les primes et subsides tirent malheureusement les prix vers le haut.
Au niveau qualité de réalisation, avec les pro, c'est souvent coup de poker. Ca peut être très bien fait comme ca peu déconner à fond...
Ca dépend sur qui on tombe.
De toute facon dans mon cas: AUCUN pro n'aurait voulu faire un tel montage car trop "hors normes"....donc pas le choix: j'ai du installer moi même.
x 11880
par Christophe » 24/01/09, 12:52
Après 14 mois d'utilisation: en pratique on est très loin de ce volume nécessaire. Les facteurs à corriger sont je pense:
- PCI du bois moins important
- Taux de remplissage inférieur à 50%
- Rendement de la deom inférieur à 81% (60 à 65% je dirais)
- Diverses pertes dans les tuyaux non isolé: - 5% disons
Pour estimer le rendement réel (pkoi j'y ai pas pensé avant?) Je vais peser une charge de bois et je regarderai l'évolution de la T° du balon ECS sur la même période sans tirer un litre d'eau chaude évidement. Ainsi on aura une idée du rendement réel effectif!
david adv
par david adv » 02/03/09, 00:39
alors, as-tu pu faire la mesure de rendement?
moi, j'ai du nouveau sur les tarifs: clairement, ça va me couter un oeil!
-plancher chauffant sur 89m² à 46ht/m2 soit 4090ht
-10m² de solaire+2 ballons (300l ecs et 1000l tampon)+ régulation chauffage au sol avec électronique avec sondes intérieurs et extérieur et pose: 12146ht
-boucle supplémentaire haute température pour les seches serviettes et les radiateurs (au cas où car j'ai supprimé le plancher chauffant à l'étage pour réduire la facture de 5000 euros!) : 725ht
je vous passe les prix des radiateurs et seches serviettes+pose 1500ht
option appoint bois dans l'ecs: 500ht
soit 19000ht , 22660 ttc
et il manque le poele à 4000ht+pose du poele, le poujoulat, la régulation du poele.
j'arrive à l'aise à 30 000 ttc pour le poste ecs et chauffage!
crédit d'impot au plafond pour une famille de 4: 8000 euros, reste 22000, ca va être long à amortir si edf n'augmente pas ses tarifs!
une solution plus simple et moins chere?
-un ecs solaire classique à 5000ttc
-un poele à bois ou mieux, à pelet (entre 4000 et 8000ttc posé)
-pour les frileux: un plancher éléctrique au cas où: 2000ttc
soit 10 à 15000 euros
moins 5000 de crédit d'impot, soit 5 à 10000 euros d'investissement.
soit 2 à 4 fois moins chère que ma solution
david
x 11880
par Christophe » 02/03/09, 10:10
david adv a écrit :alors, as-tu pu faire la mesure de rendement?
Oui et c'est pas fameux: https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t6977.html
ulyssesourd
par ulyssesourd » 06/08/09, 21:07
Salut à tous,
Facile de calculer le volume du ballon tampon!
Il faut avoir en main les paramètres :
1) Kg=le nb de kilo de bois maximun dans le foyer de la chaudière avec le bois le plus lourd possible pour un même volume, par exemple un meme volume de sapin pèse moins que celui du chène.
2) R = rendement de la chaudière en %.
3) paramètre fixe : pour faire monter d'1°C 1litre d'eau = 1.1186W
4) paramètre fixe : 1kg de bois = 4000Wh moyens
5) Delta = 90°C - T°Min du ballon
Formule : V = ( ( (Kg * 4000) / 1.1186 ) / Delta ) * R
Exemple :
Chaudière à 80% de rendement avec un chargment max de 20kg,
Delta = 50°C (mini = 40°C)
V = ( ( (20 * 4000) / 1.1186) / 50 ) * 80%
V = 1144 Litres
Attention ce paramètre est valable en mode SANS CHAUFFAGE.
J'ai chez moi une chaudière de 20kW, avec un chargement de 20kg , je sature mon ballon de 800L à 90°C en mode chauffage et ECS, et la combustion a duré 3h30 environ.
thierry63
par thierry63 » 28/07/10, 18:35
je ne suis pas sûr d'être sur le bon sujet !!!
je dispose d'un ballon tampon regulus PS500, ayant servi 2 hivers que je souhaite vendre (pour cause de changement de chaudière)
Y-a-t'il de la demande ou non?
Je pense le vendre entre 400 et 500€ : est-ce trop cher ou est-ce un prix correct?
Merci de vos réponses.
Thierry
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invités
