- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
le sucre brulé avec l'huile , ça doit carameliser qque part !!
pour l'allumage , je l'ai desossé et aperçu ce qui as flambé : une résistance dont je ne peut voir les couleurs et une diode genre 1n4001 , la bobine a l'air intact
tois plots pour alimenter : 0 , 110 , 230v , j'ai bien branché 0 et 230 et 30s après le disjoncteur principal et le disjoncteur prises a déclanché !
je ne peut savoir quelle valeur a la résistance, l'allumeur vient d'une plaque de gazinière
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
- x 4
+1, à mon avis, c'est une des huiles les plus difficiles à bruler , mais ça vat...
Ton allumage, je ne comprend pas..tu n'utilises pas l'allumage électrique de ton bruleur mazout?; il y a tout la dessus..sécurité, tempo, etc...
- Remundo
- x 5817
bleusideral a écrit :euh....
je sais pas si mon fichier pdf passe concernant les pompes suntec
si une personne conpetente peut aider...
Salut BleuSidéral, il suffit d'enlever les "img" car c'est un pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... H5BWZa.pdf
le temps du retrait est venu
Bleu sideral
. Si tu laisse ta pompe sur ton moteur d'otigine du bruleur tu vas dans un premier temps peter l'accouplement entre moteur et pompe ensuite lassé de changer des accouplements tu vas le remplacer par un truc plus solide (goupille acier ou vis) puis tu vas soit eclater le condensateur de demarrage soit griller le moteur...
Le juste milieu
Oui je suis en automatique de puis l'automne dernier avec maintenance reguliere d'un bruleur on ne peut plus classique.
La boulle
Je ne brule pas de l'huile mais de la graisse de palme , de la "melasse"(residus de filtration d'HV qui ne passent pas dans mes diesels) et quelquefois du gras de cannard...C'est pour cela que si mon cyclage d'huile s'arrete plus de 10mn j'ai des gros soucis pour redemarrer car tout est devenu solide dans le bazard....
Mon montage je l'ai decrit quelques pages plus en avant...Il n'a pas changé a part la pompe de relevage qui est maintenant une pompe de bruleur fuel accouplée en rigide sur iun moteur de seche linge
Le juste milieu
La boulle
- x 4
Ca sera mon étape suivante, mais j'ai de la chance, je dispose de bandes chauffantes autorégulées qui montent à 85 °, et d'autres autours de 40 °, ce qui me permettera de garder les lignes chaudes.
- x 4
Bruler de la graisse entraine des contraintes, c'est pour ça que j'envisage fortement de chauffer un poel de masse, à la place d'une chaudière à eau.
Poel de masse qui fonctionnerai aussi au bois.
Tu chauffes 3 heures, et hop, tranquille 24h00
Plus de consommation électrique pour garder au chaud les lignes.
En plus la chaleur d'un poel de masse est bien plus agréable que ces maudits radiateurs qui me donnent une impression de froid.
J'avais fais une video...
http://www.dailymotion.com/royeremm/video/12887704
Pour la circulation continue...Le moteur consomme 1.5 A et tourne 1/4 du temps, la friteuse du haut consomme 10A et tourne elle environ 15 a 20mn/heure en hiver...Actuellement j'ai mis un seau de 15litres sous le bruleur avec seulement 5 litres de merdasse dedans . Quand j'arrive chez moi je met la friteuse en chauffe et la pompe de cyclage en marche 10mn aprés ca circule normalement le lance le bruleur qui rechauffe la chaudiere et le ballon d'eau chaude (il tourne en continue environ 45mn) puis jusqua 22heures il fait 3 ou 4 autres cycles . Comme la quantité cyclée est faible la T° monte trés vite et la friteuse ne chauffe en tout que deux ou trois cycles (je regule a 47°) . Juste un truc la cellule photo se trouve exposée a la lumiere du jour si la porte de la chaufferie reste ouverte et me provque une mise en securité du bruleur car elle voit la lumiere avant que l'allumage soit supposé etre fait...faut que je la cache dans un tube ou autre pour cet hivers...
- 2280 Vues
Dernier message par phil59
- 2368 Vues
- 8745 Vues
Dernier message par Paz
- 10204 Vues
Dernier message par macky28
- 9985 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 245 invités
