turbozender
par turbozender » 17/01/07, 13:59
bonjour a tous
lejustemilieu pour ta boule tu as suivis a la lettres les expliquation de mr andré ?
moi j'en sui la je n'ai pas trouvé de vis pointeau
et pas encore eu le temps de fabriquer ma boule
mais je suis pressé d'essayer
je vai aller cette semaine chercher du laiton das un magazin de modelisme
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 17/01/07, 17:48
Oui,la boule est rigoureusement la meme...sauf que
au lieu de souder la tete de la boule,je l'ai vissée,ce qui cause un léger souci d'étanchéité(résolu,avec un bout de teflon).
Pour la vanne à pointeau...moi,j'avais du stock à la maison,mais ça doit se trouver façilement dans une quincaillerie.
Pour le reste,je te conseille de suivre strictement les dimension d'André,sinon,tu devra touver toi-meme les paramètres de réglage...c'est beaucoup de temps perdu.
Bon courage,car pour que le système fonctionne bien,il faut le faire proprement.
Moi,j'ai eu la chance d'avoir un homme de métier,qui a fait les choses comme un pro.
Aujourd'hui,j'ai fait un test au mazout,c'était impeccable.
Alain
turbozender
par turbozender » 17/01/07, 18:19
content pour toi que ca tourne bien
tu peu m'en dire plus comment as tu visser la tete de la boule ?
sinon oui jai acheter de la plomberie en 1" 1/2 comme andre me la precisé
la boule c'est idiot je sais mais je cherche au plus rapide ( pas au plus simple) :" meme pas peur !!" car j'ai peu de temps a consacrer a se projet pour le moment
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 17/01/07, 20:58
turbozender a écrit :content pour toi que ca tourne bien
Ok,la Boule,
Je ne suis pas certain que mon système est meilleur que celui d'André.Il y a juste que ma boule est démontable;c'est utile en cas de fente bouchée,c'est tout.
Pour le reste,cette boule démontable a aussi un défaut;l'étanchéité entre la tete de la boule et le bas.
personnellement,j'ai réalisé cette étanchéité avec du teflon en rouleau,utilisé en général pour les filets.
Je me répète,cette boule a été faite par un professionel...
Par rapport au dessin que je vais essayer d'envoyer,le trou (A),est foré en oblique pour atteindre la buse centrale de la boule.En effect,le (B) se visse dans le trou (f).
Il a été fait des gorges pour rendre étanche la tete sur le corp.
La fente à été faite avec une fraiseuse.Je dirai que l'épaulement (D),fait une largeur de +-2.5 mm.
Diamètre de la boule chez moi,19mm(André conseille un peu moin)
Voilà..c'est pas évident à expliquer,une boule comme la mienne, c'est du grand art(je répete,c'est pas moi l'artiste) :cheesy:
Le dessin est ici: www.econologie.com/fichiers/partager/boule.jpg
Pour agrandir l'image il faut promener la souri sur le dessin,et un "truc" vat s'afficher,qui permet d'agrandir le dessin(en bas à droite)
Alain
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 18/01/07, 09:30
[Faire attention au retour des flammes vers les cuves!!! Par conséquent, préférer d'éteindre l'arivée d'huile avant celle de l'air à l'arrêt, non?! En général, il y a un style de clapet anti-retour sur les chalumeaux (si mes souvenirs sont bons!).
Aujourd'hui,j'ai installé le bruleur dans ma chaudière,(chaudière à mazout,avec une soufflerie)
Avec le système à boule,il n'y a plus de soufflerie,donc une arrivée d'air assez faible.
Il y a tempete dehors(des vents de +-100 km:h
La cheminée a fonctionné dans l'autre sens,et il y a eu extinction de la flamme,comme la buse du bruleur était rouge,et que des vapeur d'huile se sont faites,il y a eu explosion dans la chaudière,et retour de flamme par le bruleur...
Comme j'étais présent,il n'y a pas eu de bobo...
Ce n'est pas une fiction,c'est arrivé. :!:
Monsieur sécurité avait raison,il faut faire très attention.
Ce n'est pas ce genre de chose qui vat m'arreter,car le bruleur fonctionne à merveille.
Mais la question sécurité,est devenu ma priorité maintenant
.Alors,après réflexions,et analyse des risques,
J'en suis arrivé à la conclusion suivante:
Jouer avec de l'huile chaude comporte toujours un risque.
J'ai besoin d'un chauffage sur lequel je peux compter(absence de la maison durant plusieur jours)
Donc,je vais garder ma chaudière classique au mazout(fuel)avec son bruleur classic au mazout.
Et à l'extérieur de la maison,je vais mettre une deuxième chaudière, en parallèle,alimentée par un bruleur à boule,que je mettrai en fonctionnement quand je serai la,et à coté de mon bruleur à huile,il y aura peu de stock d'huile.(toujours pour la prévention d'incendie)
Pour des raisons techniques,je vais devoir choisir entre une chaudière air/air,ou une chaudière air/eau.
Sinon,pour les bonnes nouvelles,ce sont les test d'hier;je suis parvenu à avoir une flamme sans odeur,avec du mazout,et avec mon huile végétale ,et cela a tourné des heures,sans problème(j'ai mis mon nez dans les gaz chaud du bruleur)
quand je promène dans la rue,je sent les odeurs de chaudières a mazout,ça brule mal chez les voisins....
Si vous faites un bruleur à boule,sachez qu'il faut du temps,et de la détermination.de l'outillage,des conseils...et surtout une femme compréhensive.....
Dernière bonne nouvelle technique,j'ai parlé à mon collègue qui m'a fait la boule et bien plus,du problème des gouttelettes imbrulées,et il a installé sur le bruleur une sorte de chapeau chinois inversé,de la taille de la buse de sortie.
Donc,ce chapeau chinois en inox,se trouve en bout de flamme,il rougit très vite,et brule beaucoup de goutelettes...cqfd
Il m'a fallu beaucoupde courage pour oser parler de cet incident;car il est plus façile de parler de ses réussites que de ses échecs.
Alain
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 28/01/07, 02:18
Un montage simple pour experiementation on peut se passer de bien des accessoires..
Mais pour un usage pratique même sous surveillance ,il est imperatif d'avoir un detecteur de flamme et un solonoide valve sur l'air d'atomisation , la coupure de l'huile c'est facultatif (j'opere comme cela depuis début 70)
Les gouttes avec l'experience tu vas apprendre a operer le bruleur sans gouttes..
soit que le film est trop épais huile trop froide ,soit que la pression d'atomisation trop forte .
Si tu as peur qu'il s'éteigne tu peu laisser l'ignition toujours dessus
comme les bruleurs au mazout.
une image apres 2 heure de marche (comme il fait froid je le fais carburer)
Une autre photo de l'huile d'arachide a -15
ZAC tu prend jamais de pelle pour chercher ton huile dans les restaurants ! (il faut la faire fondre pour la pomper dans la citerne.)
Picture Gallery with PicTiger
jean63
x 4
par jean63 » 28/01/07, 07:18
gegyx a écrit (il y a longtemps) =>
Habitant contre une grande station essence, j'espérais des carburants verts, moins toxiques et plus odorants. Là, je suis servi : les sous produits puent.
Que respire-tu donc près de la station ?
- dans l'essence, je crois que c'est pas mal :additifs, benzène (très cancérigène) .... etc
- gas-oil : je ne connais pas les vapeurs nocives
- GPL : le remplissage est hermétique; un peu de gaz s'échappe lors du débranchement du tuyau de remplissage, mais à priori ce n'est pas nocif à respirer.
J'ai lu qu'il faudrait mettre un masque pour ne pas inhaler les vapeurs lors du remplissage du réservoir à l'essence.
Est-ce que quelqu'un a du détail sur ces nocivités ?
Merci.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 28/01/07, 08:19
[Bonjour Andre,
Merci pour les précisions,pas de panique,mon histoire continue.
Ce matin,je vais chercher une chaudière d'occasion,pour installer le bruleur à boule,et faire mes essais relax.
A bientot,
Alain
zac
par zac » 28/01/07, 12:06
lejustemilieu a écrit :ZAC tu prend jamais de pelle pour chercher ton huile dans les restaurants ! (il faut la faire fondre pour la pomper dans la citerne.)
salut
en ce moment il fait 30 a 32° alors à la pompe de piscine ça mets 6minute30 pour remplir un fut de 200litres :lol: en plus j'additive au c99 avant se qui la rend plus fluide.
sam17
par sam17 » 29/01/07, 23:57
Salut,
Ca fait un bon moment que j'avais repéré ta super invention et que j'avais la ferme intention de tenter d'en réaliser une petite experimentation.
C'est aujourd'hui chose faite !
Ce matin j'ai réalisé une boule en aluminium. Je suis parti d'un bouton de tiroir. L'avantage c'est que c'est déja percé et filleté à un bout. Du coup je l'ai vissé sur un bout de tige filletée, je l'ai mis dans le mandrin de ma perceuce et je l'ai travaillé afin de lui donner une forme grossiere de bouler avec une petite meuleuse portative. Ca travaille vite et c'est pas fatiguant, par contre ce n'est pas tres préci. Du coup il faut ensuite paufinner à la lime puis au papier de verre.
Ca donne un résultat assez propre sans aucun mal :
J'ai ensuite pris un bout de tuyau de cuivre de 8mm de diametre que j'ai filleté aver un taraud (c'est tout con à faire pour ceux qui ne connaissent pas). Comme ca ma boule est démontable.
La soudure de l'aluminium etant une chose un peu délicate, j'ai opté pour la solution que andré avait lui meme suggéré, à savoir faire un simple trou. Par contre j'etais pauvre en petits forets du coup je n'ai pas pu faire plus petit que 1,5 mm de diametre. Un peu gros a mon avis.
Voici la boule dans son tuyau, on apercoit le trou sur le coté de la boule :
On peut voir que la boule est vissée sur le bout de tuyau cuivre diam 8. On apercoit aussi au dessu le tube qui amene l'huile sur la boule.
J'ai eu pas mal de difficultés pour obtenir une flamme stable, d'autant que j'ai entierement réalisé le montage de mémoire, tres lointaine. Je suis surpris ce soir en relisant le sujet d'etre tombé aussi juste notement au niveau des cotes des différents éléments.
Je pense que j'ai eu des difficultés a stabiliser la flamme à cause de mon trou dans la boule qui est trop gros. Quoi qu'il en soit j'ai fini par arriver à ca en utilisant un bout de tube comme acroche-flamme:
Bref, c'est vraiment une réalisation qui est à la porté du premier bricoleur venu grace aux tres détailliées explication d'andré.
Je pense que je vrais essayer de faire une autre boule avec un diametre de percage plus petit. Je vous donnerais des nouvelles du montages des que j'aurais le temps de l'avancer un peu :)
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 504 invités
