bleusideral
x 4
par bleusideral » 15/11/09, 21:27
salut à toi Manoria , ça fait un bout de temps !
envoie nous un schéma de l'installation définitive!
ton compresseur frigo est à plaçer devant la grille d'entrée d'air frais dans ta chaufferie , car c'est vrai il chauffe vite et lui faut impérativement un endroit ventilé , car dans sa structure intérieure il n'y a que sa propre huile pour refroidir et ce n'est pas assez dans notre utilisation, d'ailleurs il est vivement recommandé de l'associer à une réserve d'air :mrgreen:
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 16/11/09, 06:59
:arrow: En un mois d'utilisation, je n'ai pas rencontré ce problème.
Mais bon, le bruleur tourne 10 à 15 minutes max, et en plus, il se trouve à l'extérieur.
Tu remets un peu d'huile de temps en temps?
bleusideral
x 4
par bleusideral » 16/11/09, 07:26
lejustemilieu a écrit ::arrow:
tu mets quoi comme type d'huile ? ( pas de la frite :lol: :cheesy: )
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 16/11/09, 08:00
:cheesy: bonne question, c'est de l'huile de récup, qui sert à huiler les paliers d'un gros moteur électrique.
Bon André en a parlé quelque part.. :? surement en début de post du bruleur à boule. Je crois même qu'il déconseille l'huile détergente.
(A vérifier)
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 16/11/09, 08:05
:cheesy: voilà, j'ai retrouvé ce qu'il disait:
un simple hermetique (boule noire) de vieu refrigerateur fait l'affaire
Il faut percer un trou en haut pour et planter une tige en plastique pour mesurer le niveau d'huile et ocasionellent en rajouter (huile mineral non detergente) il faut aussi monter un régulateur pour baisser la pression et avoir un sytéme de clapet de securité ces compresseur monte en haute pression.
manoria68
par manoria68 » 16/11/09, 11:36
J'avais percé le dessus, mais, il y avait un truc dedans qui m'empêchait de voir le niveau.
Donc, j'ai laissé comme sa pendant tous mes essais jusqu'à aujourd'hui
Donc, suite à la surchauffe, je l'ai ouvert en me disant que sa refroidira mieux
Et maintenant, sa se refroidit mieux, mais la bielle qui tourne Image me fout de l'huile partout, donc, j'ai du mettre encore une protection autour :P
Pour le schéma, je vais reprendre celui dessiné sur l'autre post avec 2-3 modifs, je suis en recherche de tôle pour le réaliser :|
Ah oui, je mets de l'huile de vidange 15W40 pour lubrifier, sa vas bien
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 16/11/09, 12:47
:cheesy: manoria, j'ai les larmes aux yeux!
Je suis mort de rire Image C'est comme si tu avais ouvert le crane d'un etre humain!
Mais c'est super, maintenant, je vois ce qu'il y a dans la boite d'un compresseur de frigos :D
Maintenant, tu dois t'attendre à avoir des limailles qui vont détruire ton compresseur. Mais c'est bien de l'avoir fait, on voit l'intérieur :cheesy:
Un petit truc de laboulle: à la sortie, du compresseur, il y a de l'huile qui sort avec l'air, il faut mettre un T qui permet à l'huile de retourner dans le bloc du compresseur.
Ha mon dieu, comme j'ai bien rigolé; mais tu as fais ce que j'avais envie de faire, mais je l'aurai fait avec un cadavre :cheesy:
boubka
par boubka » 16/11/09, 12:50
bonjour manoria 68
le compresseur de frigo chauffe énormément, au point qu'il se mette en sécurité
une des solutions (celle pour laquelle j ai opté )est de mettre 2 hermétiques qui permutent toute les 15 min :idea:
boubka
par boubka » 16/11/09, 12:53
bonjour lejuste
une lyre simple ou double (boucle) en recuit fait le meme effet
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 16/11/09, 13:12
boubka a écrit :bonjour lejuste
Salut Boubka, tu peux expliquer? c'est quoi une lyre? :shock:
Merchii :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 248 invités
