boubka
par boubka » 16/11/09, 13:34
enfin quelque heures a consacré au bruleur, voici les modif du week end
pose d une brique refractaire dans le foyer
remis électrode supérieur en bas + cellule dans le corps
mis une boule avec trou de 0.35 mm pour essais de plus grosse puissance
essais de variation de vitesse du ventilateur avec un variateur halogene mais la ca ne marche pas .
on peut baisser un poil la vitesse mais au redemarrage il n y a pas assez de tension et ca ne repart pas .
je vais donc essayer de piloter les volets avec un servo moteur recup sur un bruleur fuel deux allures de 150 kw
egalement pose de l injection fuel au demarrage a froid. j ai pas encore posé la pompe
reste plus qu a faire les essais
8)
et passage a l huile vegetale car recup de 500 litres :mrgreen:
toujours le meme objectif :zero imbrulés.
boubka
par boubka » 16/11/09, 13:40
Salut Boubka, tu peux expliquer? c'est quoi une lyre?
c est cela une lyre, c est une boucle
manoria68
par manoria68 » 16/11/09, 13:44
lejustemilieu a écrit ::cheesy: manoria, j'ai les larmes aux yeux!
Je suis mort de rire Image C'est comme si tu avais ouvert le crane d'un etre humain!
Mais c'est super, maintenant, je vois ce qu'il y a dans la boite d'un compresseur de frigos :D
Maintenant, tu dois t'attendre à avoir des limailles qui vont détruire ton compresseur. Mais c'est bien de l'avoir fait, on voit l'intérieur :cheesy:
Un petit truc de laboulle: à la sortie, du compresseur, il y a de l'huile qui sort avec l'air, il faut mettre un T qui permet à l'huile de retourner dans le bloc du compresseur.
Ha mon dieu, comme j'ai bien rigolé; mais tu as fais ce que j'avais envie de faire, mais je l'aurai fait avec un cadavre :cheesy:
En plus, la tôle, c'est de l'épais ...
Pour la limaille, ne t'inquiète pas, j'ai rincé et changé l'huile.
Ceci dit, je déconseille de faire sa aux autres, parce que, l'huile est donc éclaboussée avec la bielle qui tourne, et ensuite, sa fait quand même pas mal de bruit.
Sinon, tes propos me rappellent ceux de ma mère, quand j'avais renversé un chevreuil qui traversait la route sans regarder, je l'avais attaché dans l'atelier à l'envers, et je l'avais vidé, découpé pour le congeler :P .
Sinon, vos solutions sont pas mal aussi, j'étais pas au courant.
boubka
par boubka » 16/11/09, 20:47
suis passé aux essais ce soir et..deception :cry:
deja mes electrodes sont trop basse, pas d allumage)
je voulais plus de puissance et pour le coup j en ai, de trop.mais j ai encore plus d imbrulé qu avant
premier constat : une boule avec trou de 0.35 sur mon bruleur c est trop gros , je repasse a la 0.25 sinon tout et a revoir
second constat : avec une boule a trou plus gros il faut nettement moins de debit d huile et d air mais la plage de puissance est beaucoup plus grande
troisieme constat : l huile vegetale est beaucoup plus calorique que l huile minerale et a besion d etre moins chauffé
voici la plus petite allure ,avec plein d imbrulé
et voici la grosse allure, moins d imbrulés mais trop puissant
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 16/11/09, 20:54
Tu travailles à quelle pression d'air ?
Et pour changer la puissance de ta flamme, tu joues sur le débit d'huile?
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 16/11/09, 20:56
lejustemilieu a écrit :Tu travailles à quelle pression d'air ?
Et en plus, tu as la soufflerie du bruleur qui tourne aussi..
Oups j'ai cliqué sur citer au lieu d'éditer :D
la boulle
x 12
par la boulle » 16/11/09, 20:56
salut
tu modifie l'allure en modifiant quel parametre??
huile ou air???
la boulle
x 12
par la boulle » 16/11/09, 21:07
la boulle a écrit :salut
huile ou air???
meme quetion au meme moment bizare non? :| :mrgreen: :cheesy: :evil:
sinon tres beau travail
chapeau..
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 16/11/09, 21:10
Boubka, tu t'es trompé, tu a créé une jeune bruleur femelle, alors elle mouille beaucoup :cheesy: Image
boubka
par boubka » 16/11/09, 21:26
huile ou air???
en fait les 2 ...ou plutot les 3
debit d huile, pression air de pulverisation,volet de soufflage
en petite allure avec trou de 0.35 1.5 bars et debit d huile a 4 volts (vitesse moteur pompe)
en petite allure mais avec le trou de 0.25 4 bars et debit a 10 volts
volet fermé
en grande allure ,avec trou de 0.35 5.5 bars et debit a 6 volts
en grande allure avec trou de 0.25 4 bars et debit a 14 volts
volet ouvert de 1 a 4
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 318 invités
