maintenant pour qui voudrait la super precision il y a aujourd hui plein de boite de mecanique qui possede des decoupe au laser ou jet d eau .
pour moins de vingt euro on peut le faire faire exactement ou on veut
pour avoir essayé differrente fentes
j'ai retenue la fente de 0.006 " soit 0,13 mm
une fente plus étroite est sujet a se boucher avec l'huile du compresseur
Ma premier boule etait fendu tout le tour, plus facile a réaliser un assemblage mecanique simplement vissé , aucun retour aucun encrassement , mais bruleur trop puissant .. grosse flamme vertical
- x 4
Tempratec, qui utilise le venturi, semble avoir rencontré les mêmes problèmes et résolu à sa manière, (voir photo)
http://pagesperso-orange.fr/heliovolt/T ... tages.html
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
[quote="bleusideral"]
Est ce que quelqu'un a déjà essayé un additif dans l'huile pour l'amélioration du démarrage , de la qualité de la flamme , pour réduire les imbrulés ?
Je pense , par exemple à 10 ml de SP95 ou 20 ml ( ou +) de pétrole de poéle dans un litre ( 1000ml ) d'huile , donc 1 et 2 %.
quote]
personne n'a de réponse ? je cherche simplement un retour d'expérience pour des éssais!
quote]
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
quote]
dés que j aurais fini de remettre en etat d origine le bruleur je fait l essais avec une injection faible de fioul au demarrage a froid.
mais l essence surtout pas !! beaucoup trop volatil et trop dangereux meme a faible concentration
boubka a écrit :Est ce que quelqu'un a déjà essayé un additif dans l'huile pour l'amélioration du démarrage , de la qualité de la flamme , pour réduire les imbrulés ?
quote]
De la thérébentine ou diluant à peinture est beaucoup moins volatile et permettrait d'éclaicir l'huile.
Alain
Alain
- 2268 Vues
Dernier message par phil59
- 2354 Vues
- 8743 Vues
Dernier message par Paz
- 10197 Vues
Dernier message par macky28
- 9973 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 400 invités
