j ai fait un autre constat entre huile minerale et vegetale :
la plage de reglage de la puissance et beaucoup plus importante en huile minerale et le soufflage est reglé a 1.
pour l huile vegetale puissance assez elevé des le depart (si l on ne veut pas d imbrulés) et soufflage a l arret.
mes reglages: huile minerale 120 degres, 5 bars,souffleur a 1
huile vegetale 105 degres, 6 bars, souffleur a l arret
ps:voici la soluce babington pour degazer l huile
https://www.econologie.info/share/partag ... fCukoa.pdf
- x 4
Explications: la flamme passe dans une buse qui devient rouge (on ne le voit pas sur la photo; pourtant elle est bien rouge, et dans cette buse, il y a la rosage de poel à mazout ( on peut voir quelques lames qui sortent de la buse, et elles sont rouge sur la photo.
Les trous au milieu de la buse ne servent à rien..
Depuis que j'ai mis ce système, la mare d'huile au fond de la chaudière diminue (elle y est depuis longtemps)
Je suis très difficile au niveau odeur, et là, je peux dire qu'il faut être fort pour déceler la moindre petite odeur.
La différence entre André et nous, c'est la chaudière, et l'automatisation, lui, il démarre sa "fournaise le matin, ses briques réfractaires surchauffées se chargent de bruler les gouttelettes.
Nous, nous avons un piège à gouttelettes (les parois de la chaudières pleines d'eau à max 80 °C)
bonjour lejuste
un truc dans le genre, ca te plairait
je ne peut pas la monter car ma chaudiere ne s ouvre pas facilement et son diametre est sup au tube du bruleur,
et je doit pouvoir obtenir tres peu d imbrulé juste avec la brique refractaire
je desire toujours que tout soit brulé a la sortie de ma buse , sauf peut etre la premiere minute a froid.
c est pourquoi je vais bientot faire l essais demarrage au fioul
faudrait une buse en céramique comme Tempratec utilise.
- x 4
Je n'ai plus de gouttes comme vous au fond de la chaudiere...Garanti et pourtant avec un vieux dédé...J'ai juste du goudron qui se forme dans la goutierre juste au dessous de l'entrée de la flamme. J'ai de l'huile dans la chaudiere seulement si le trou d'evacuation du bruleur se bouche...
Au niveau odeur ca sent seulement si la flamme s'appauvrit (ca sent un peut comme la bougie brulée) ...
- x 4
boubka a écrit :Elle est double paroi, ou pleine?
pleine, conique, diamètre ext 100mm, diamètre int 50mm a la base et 75 a la sortie, poids 500 g
je peut te l envoyer si tu veut (adresse en mp)
mais peut etre trop petite pour toi ?
Inutile, pleine, elle doit être fine pour chauffer très vite
Merci beaucoup quand même
Je n'ai pas de gouttes comme vous au fond de la chaudiere
c etait sur des essais merdiques avec la mauvaise temp d huile ,normalement j en ai tres tres peu
en 100 heures bien reglé avec l huile hydrolique il y en avait presque pas mais un petite pelicule de goudron , que je ne devrait plus avoir avec une brique refractaire
- x 4
lejustemilieu a écrit :boubka a écrit :Elle est double paroi, ou pleine?
Si tu veux une buse ceramique sur mesure contacte Joumpy sur oliomobile...Il est specialiste de ce genre de matériaux...
- 2265 Vues
Dernier message par phil59
- 2354 Vues
- 8740 Vues
Dernier message par Paz
- 10196 Vues
Dernier message par macky28
- 9973 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 375 invités
