- x 4
Et si tu mettais une deuxième buse dans la chaudière qui te cramera tout avec un réceptacle qui reçoit l'huile imbrûlée de la première
Pour chez moi, je progresse avec cette technologie, mais j'ai du résonner en mécanique des fluides. Entrée d'air autorisée en première buse et entrée contrôlée deuxième buse. Et... plus de ventilation, une plaque métallique de fermeture
Sa fonctionne totalement différament, mais dans nimporte quel cas, tous ce qui vas dans ma chaudiere est parfaitement brulé quoi qu'il arrive
- x 4
- x 4
manoria68 a écrit :Et si tu mettais une deuxième buse dans la chaudière qui te cramera tout avec un réceptacle qui reçoit l'huile imbrûlée de la première
Si je comprends bien, Manioria, ta chaudière reste propre?
Moi depuis le dernier grand netoyage elle est restée propre aussi. Depuis le meme jour ou j'ai percé trois trous sur l'arriere du té l'interieur de celui ci reste propre je n'ai plus qu'un leger encrassement du canon (calamine seche brulée) qui se resoud en faisait tourner pauvre avec grosse pression pendant 1/h en continue
il faut encore que je perce un trou suplementaire dans la partie haute du té (ce qui devrait resoudre mon encrassement du tube de descente)...
- x 4
Citation:
Par ce que ton huile contient de l'eau en suspenssion entre 80 et 95 elle se met a s'agiter et a foutre le bouzou dans ton film d'ecoulement...A 105 y'en a plus...
c est possible mais j ai un autre explication qui est la même que Robert Babington: ca serait de l air Confused
ca a l air de se confirmer car lorsque je met de petits coup dans le tuyau d alim la flamme décroche.
a plus de 100 degrés ca dégaze l huile (ou l eau contenue dans l huile)
Vous pouvez essayer un dégazeur très simple de ce genre.
- Lietseu
- x 4
Ca parait être un bon plan ça
Mais après une très longue décantation, n'obtient on pas le même résultat?
faudrait voir si au fond des cuves de décantations, il y a (ou pas ) de l'eau...
Miaou
Miaou
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
- 1677 Vues
Dernier message par phil59
- 2060 Vues
- 8430 Vues
Dernier message par Paz
- 9880 Vues
Dernier message par macky28
- 9699 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 300 invités
