bonsoir a tous
presque toutes les pompes de groupe hydrolique ,y compris de direction assisté resiste au moins a 100 degres voire plus.les joints (s il y en a) sont en viton ou teflon...
les deux mienne sont données a 150 degres (notice constructeur)
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
bonjour
reste plus qu'a essayer ! qui est volontaire pour faire passer de l'huile de friture ou autre ??
je reste un peu septique , non pas pour la température apparemment , mais plutôt pour la fluidité car l'huile hydraulique n'a pas du tout la même viscosité que nos huiles, je pense que dans ces pompes il y a des clapets ou gicleurs très fin réellement adaptés à son huile hydro spécifique....
il faudrait en tout cas que notre huile soit bien filtrée ! (10 µ ?!=
j'avais essayé sur une pompe hydraulique Citröen ( LHM ) et ça a pas tenu longtemps , encrassement au 1er redemarrage...
mais ce n'est que mon avis , il faut tout essayer , c'est comme ça qu'on progresse !![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
- x 4
bonjour
ya longtemps que c est fait , ma pompe de transfert qui a une volumetrie de 20cc/tours a une crepine de 400 microns.
pour la pompe de da j en connais qui les utilises depuis des années sans pb et si tu ne me fait pas confiance
, j espere que tu croit quand meme André qui est loin d etre un debutant
filtrée tu peu pomper de la melasse avec ce genre de pompe .
le clapet regulateur s il y en a un ,il faut le viré.
pour le diametre des orifices de graissage il faut qu il soit assez gros c est pourquoi il faut une assez grosse volumetrie.
sur une pompe de 40 cc/ t tu peut passer des "merdes" de trois millimetres (a eviter quand meme pour ne pas rayer le corps)
prendre une pompe a deux ou trois engrenages ..pas plus.
le seul pb que j ai eu avec mes pompes c est quand j ai passer du fuel rechauffé dedans ca en a grippé une , demontage ,un coup de papier a eau et ok.
et contrairement au pompes centrifuge le debit ne change pas avec la viscosité (sans contre pression en sortie)
ca fait une dizaine de fois que l on parle de ces pompes et il y a meme un sujet la dessus ouvert par le juste
![Exclamation :!:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_exclaim.gif)
- x 4
Tu as une marque, ou un modèle de voiture sur la quelle se trouve cette pompe?
non il faut que je demande a mon pote de quel voiture elle provient ,mais n importe laquelle doit convenir , il faut quelle ne soit pas trop petite d aspect extérieure avec la plus petite poulie possible.
a mon avis les pompes de véhicule ancien vont bien, je vient de regarder celle de ma zx ,elle me parait parfaite pour nous.
si je dis 2 ou 3 engrenages c est pour éviter d avoir des engrenages et des orifice de graissage trop petits .
et pour éviter aussi les pompes "haute pression" a étage multiple .
en général ces pompes seront plus petite.
il faut une seule plaque entre le corps et la plaque de fond.
les pompes de groupe hydraulique de 0.5 a 2 cv sont idéale si l on veut tourner a très faible vitesse
en voici 2 que je vient de recup
la révision de ces pompes est très simple
pour connaitre la cylindrée il y a ca:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_engrenages
ou plus simple faire 10 tours a la main ,mesurer le volume (verre gradué) et diviser par 10
vu la pompe de zx j estime qu elle doit faire environ 10 cc / tour
pour le bruleur a boule il faudrait tourner a environ 20 tour/min.
en prenant un peu plus gros on doit pouvoir tourner avec un motoreducteur crouzet 10 watts de tourne broche
difficille de mieux faire
et a cette vitesse la pompe ne "crevera" jamais
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
- 1529 Vues
Dernier message par phil59
- 2005 Vues
- 8286 Vues
Dernier message par Paz
- 9742 Vues
Dernier message par macky28
- 9638 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 211 invités
