manoria68
par manoria68 » 15/12/09, 11:59
J'ai fait aussi sa, provisoirement, mais bon, c'est bruyant quand même quand sa s'allume toutes des 20 min :|
Forhorse
x 378
par Forhorse » 15/12/09, 13:22
Il y'a besoin de beaucoup de pression ?
Sinon un surpresseur d'air pourrait faire l'affaire (c'est une sorte de grosse turbine qui est utilisé pour les transport pneumatique genre granulé ou poudre)
x 1989
par Macro » 15/12/09, 13:29
entre 0.5 bars pour certains et 2 a 3 bars pour d'autres...
manoria68
par manoria68 » 15/12/09, 13:41
Oui, mais ce genre de tubine est difficile à trouver, mais c'est une piste a étudier :idea:
La pression est de 0.5 bar chez moi.
On n'y arrive pas en soufflant dans le tuyau avec la bouche...
J'avais pensé aussi au compresseur d'aquarium, mais la pression est faible.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 15/12/09, 15:35
Le nouveau compresseur de frigo viens de lacher de compresseur de clim.
Sa chauffe trop, ou l'huile fout le camp avec l'air.
Humm, bizarre, le compresseur de mon ami tient le coup depuis deux ans.
Le mien a tourné 45 jours avant que je ne tombe en panne d'huile.(huile a bruler, pas huile de compresseur)
mais je donne à boire à mon compresseur une fois par semaine
Je donne à boire en mettant une bouteille d'huile comme un enfant fait du bruit avec une paille dans un verre presque vide.
L'avantage du compresseur de frigos, est sa faible consommation électrique et le faible bruit :-)
:D
Chez moi, il tourne Grand max 30 minutes par heure, oui il chauffe, mais il tient le coup..
Et si ton huile fou le camp, il a été donné une solution pour la recycler dans le compresseur...par macro ou boubka, j'ai oublié.
C'est pas normal ton histoire ma biloute, tu travailles mieux que ça d'habitude; je ne suis pas content de toi ! :cheesy:
manoria68
par manoria68 » 15/12/09, 17:03
Bon, sa marchait toujours en continu chez moi, je crois que c'est aussi sa le problème.
Le truc à faire, c'est bien évidemment de recycler l'huile et le faire fonctionner par intermittence. C'est la solution que je retient.
Maintenant, la chasse au compresseur de frigo est ouverte. En plus, le gardien de la déchetterie ne sera pas d'accord que je dégaze un frigo à l'air libre :frown:
PS: je suis passé à l'action econologique
bleusideral
x 4
par bleusideral » 15/12/09, 18:50
manoria68 a écrit :
vous faites comment vous pour l'air comprimé ?
toujours le même comp. de frigo en ce qui me concerne, avec modif : contrôle de l'huile par un tube ( huile spéciale comp air ) et mini réserve d'air 750 ml
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
manoria68
par manoria68 » 16/12/09, 10:30
des nouvelles de la pompe FACET:
j'ai eu quelques mises en defaud.
Alors, sa peut être différentes causes:
- La pompe
- L'huile qui est peu filtrée 0.5 mm (tamis)
- La charge en mélasse d'un autre resto (viscosité et T°)
J'ai quand même bien envie de mettre une pompe à engrenage
bleusideral
x 4
par bleusideral » 16/12/09, 22:14
géo trouvetou ? non , professeur huile de tournesol :shock:juste une idée comme ça....pas de pompe electrique :!:
manoria68
par manoria68 » 17/12/09, 10:45
heuuu....
non !
:mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 267 invités
