manoria68
par manoria68 » 25/10/10, 17:41
Salut Boubka,
Oui, l'échangeur à plaque entre le circuit du garage et la maison me semble une très bonne solution.
Sa te permettra de séparer le glycol et l'eau de chauffage.
En plus au niveau install, ce sera très simple à réaliser
Ce que je ferais aussi à ta place, c'est de prévoir un départ en attente vers une hydro (deux tés et deux vannes) :idea:
Je suis toujours épaté par la qualité de ton travail (boite pour l'échangeur) :mrgreen:
x 11415
par Christophe » 25/10/10, 19:44
manoria68 a écrit :Beau bouleau Boubka 8)
Ton travail est exemplaire
+1 c'est superbe :)
Par contre je pense que la boite était fournie avec l'échangeur...
Boubka, ton garage c'est pour une utilisation professionelle? Car je connais pas de particuliers qui ont une chaudière dédiée pour chauffer leur garage. J'ai pas suivi ce sujet en détails donc tu l'as peut être déjà expliqué plus haut.
ps: un biboule j'en ai un dans le froc...
boubka
par boubka » 26/10/10, 19:10
bonjour Christophe et merci
pour la boite d isolation elle est effectivement d origine ( j ai mis le pdf de l échangeur sous les photo)
pour le garage c est juste pour bricoler au chaud l hiver et...pour accessoirement le frigo congel qui ne fct pas sous 5 degrés.
et au final surtout la maison pour alléger la facture gaz.
il y a un compteur elec sur le chauffage , compteur d huile et compteur horaire sur chaudiere gaz et huile
une fois chaud l ensemble consomme 400 w
(sans l aerotherme 200w) ca reste tres raisonnable en prix.
si je laisse tourner le chauffage d huile en permanence ca me fais pour chauffer le garage, la maison et l ecs environ 10kw /jour soit maxi 1,5 euro /jour (pour l instant ...)
boubka
par boubka » 26/10/10, 19:14
salut Manoria
ok t a raison je vais mettre deux te et vannes , juste au cas ou ... :mrgreen:
x 1987
par Macro » 27/10/10, 08:45
Dans le mien avec la chaudiere archaique et le BAB il fait ...22° :mrgreen: Par contre..Pour y bricoler c'est boulle quiés obligatoire...
manoria68
par manoria68 » 27/10/10, 10:50
Petite astuce :idea:
J'ai rajouté un gicleur fioul alimenté par une pompe de cafetière.
J'injecte donc de l'alcool, ou du e85 pour l'allumage.
Sa améliore les allumages quand je brule de la mélasse bien chargée, et donc difficile à allumer. Sa permet aussi d'allumer à une t° plus basse.
Au niveau de la conso, c'est environ une cuillère à café de combustible. (injection pendant 4 sec, c'est vraiment rien)
C'est moins dangereux que le gaz.
Je peut aussi déplacer mes electrodes d'allumage pour les exposer moins à la chaleur (ce qui n'est pas le cas sur les photos)
manoria68
par manoria68 » 30/10/10, 13:57
En me baladant sur le net, j'ai trouvé sa :
http://www.bruleuraem.fr/bruleur/bruleu ... index.html
boubka
par boubka » 30/10/10, 14:31
salut manoria
il faut reconnaitre que les bruleurs gaz sont beaucoup plus facile a domestiquer que les fuel (ou huile) ,mais tous les grand principes de base sont la que l on soit en air induit ou soufflé .
en + plus la puissance est faible et + ca se complique...
le plus gros pb etant la chambre de combustion et l accroche flamme .
un excellent bouquin la dessus mais malheureusement introuvable
http://books.google.be/books?id=3vh18wI ... le&f=false
et aussi
http://www.spiraxsarco.com/resources/st ... ustion.asp
x 1987
par Macro » 02/11/10, 13:43
Je suis en court de domestiquation de mon bruleur Kroll a pulverisation par systeme venturi Delavan...ca s'annonce plutot bien. Le tube catalyseur additionnel est d'une efficacité redoutable pour les goutelettes periphériques qui sont literalement incinérées a sont contact.
Pour ce qui est de mon BAB. La tuyére de sortie en inox 316 sans soudure semble etre aussi un bon moyen d'eviter les calaminage . Par contre mes electrodes d'alumage placée en dessous du jet finissent par se recouvrir d'une croute qui necessitent un entretien (grattage reglage) disons mensuel . le filtre de la pompe de cyclage(suntec bruleur fuel) necessite un nettoyage quotidien (directement lié a ma filtration au chiffon) ... Autre source d'ennui...Les cousins(espece de moustique innofensif a trés grandes pattes) attirés par la lumiere au cul du bruleur la nuit viennent tournicoter au dessus du bac de recupération et finissent par se retrouver (aprés une baignade dans la friture) dans le flexible d'aspiration de la pompe :evil: :evil: :evil:
la boulle
x 12
par la boulle » 02/11/10, 17:31
voici mon dernier joujou
bruleur fuel modifier "boule" allumage elec
http://www.youtube.com/watch?v=UNue7wdN ... feature=BF
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 368 invités
