Le déflecteur super facile à faire en tendant un fil d'inox en biais, on peut changer l'angle, l'épaisseur en mettre plusieurs etc...
Bonsoir,
j'étais pressé comme un gamin qui attend son cadeau de noel , alors, j'ai fait les essais ce soir.
Premières approches:
- Sa ne pose aucun problème les tubes par rapport aux boules.
- Allumage impeccable
- Temps de chauffe gamelle d'huile 5 min à 50 °
- Accroche flamme très efficace en inter-choquant les deux jets (si une injection est éteinte sur un coté, tout s'éteint)
J'ai fait des vidéos pour tout expliquer, elles seront uploadées et postées dans 1H i sa veut bien.
Quelques photos
Le brûleur allumé à l'huile
la, on voit bien le film d'huile sur les tubes,la repartition est bien homogène
Quelques photos
bon, alors la longue vidéo explicative ne passe pas, trop long
Mais celle de l'allumage et du fonctionnement marchent
L'allumage est ici:
http://www.dailymotion.com/video/xh3jht ... tubes_tech
Le fonctionnement est par la:
http://www.dailymotion.com/Manoria#videoId=xh3j7h
L'allumage est ici:
- x 4
C'est bon de sentir des sentiers battus.
Cela permet de découvrir , d'inventer
Bon, Manoria, je suis curieux de voir l'intérieur de ta buse inox après deux heures de fonctionnement.
J'ai aussi remarqué ton bac qui récolte de l'huile imbrulée..(pas top)
Je parle du bac en plastique qui se trouve en bas, après la buse en inox.
Je me demande pourquoi, tu as foré les trous d'air à 90°, je me demande pourquoi tu n'as pas fait en sorte que la brumisation de l'huile soit dirigée vers la chaudière.
Oui, elle est dirigée vers la chaudière grace à la soufflerie, mais je trouve que l'huile aussi, aurait du l'être par la direction des petits trous d'arrivée d'air.
Humm, pas évident de se faire comprendre.
Mais tu as peut-être compris ce dont je parle.
Salut,
sa fonctionnait sous 5 bars de pression d'air comprimé, c'est faisable avec un compresseur de frigo. dans mon cas, j'ai un compresseur de brico depot
lejuste:
Je suis content que tu a été attentif aux vidéos.
Les gouttelettes, c'est vraiment pas un problème, il suffit que je mette une rondelle entre le trou de la boule et le trou du tube inox.(ce qui est le cas sur mon bruleur actuel.
La rondelle entre ces deux derniers arrête les grosses gouttelettes, elles sont présentes en dehors du cône de pulverisation
Sinon, c'est sur, le tube s'encrassera vite.
Pour l'injection face à face, ne te tracasse pas, c'est le cœur même de l'innovation. En faisant comme tu dis, la flamme serait soufflée et éteinte par la soufflerie (je crois que tu est au courant, par tes essais)
lejuste:
manoria68 a écrit :Pour l'injection face à face, ne te tracasse pas, c'est le cœur même de l'innovation.
Tu pourrai essayer aussi un tout petit dé alignement ( haut/ bas) de tes 2 injections ( mais restant dans le même plan perpendiculaire à la soufflerie) pour induire une rotation des gaz et essayer d'obtenir un encore meilleur brassage.
- x 4
Ca marchait avec soufflerie, mais j'avais fortement diminué sa puissance.
(La puissance de la soufflerie)
- x 3
Bonjour , pas le temps de développer , juste une SUPER
je dirais même plus
c'est beau et ça fonctionne .
Merci pour les photos de la pompe pour le ramassage aussi ;) .
Je reprend cette semaine j'ai du temps et je fais cracher des flammes aussi ;) , a plus tard et tiens nous au courant c cool .
A plus
je dirais même plus
A plus
Je m'en doutais, mais avec l'injection face à face, je peut mettre la ventilation à fond, la flamme ne décroche pas
C'est pas con ton idée
Je sais pas trop comment fixer une rondelle entre le trou du tube d'atomisation et le trou du tube en inox, qqn aurais une idée ?
Sinon, je me suis aussi rendu compte que le bruleur n'était pas chaud pendant qu'il fonctionnait, notamment le tube en inox. Donc l'huile n'est pas maintenue chaude, et la résistance doit donc se rallumer.
Alors ma question, comment recirculer l'huile ou quoi faire pour qu'elle soit réchauffée par le flamme ?
- 2144 Vues
Dernier message par phil59
- 2291 Vues
- 8697 Vues
Dernier message par Paz
- 10157 Vues
Dernier message par macky28
- 9905 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 371 invités
