- x 3
- x 3
Je transfere vers le bruleur avec une pompe de bruleur fuel couplée sur un moteur de seche linge...
Comme la sauce est maintenue a 50/60°par le chauffe eau elle se pompe trés bien. Comme elle n'a qu'a pomper la consommation du bruleur (pas de retour) elle suffit grandement elle est commandée par le flotteur de la cuve du Kroll. Le transfer des bidons dans le cheauffe eau se fait avec une grosse casserrolle deux a trois fois par jour...
Ok, je comprends comment tu fait, Marco
Voici le plan de la modif bruleur que je vais faire.
Je reprend en gros les mêmes angles et dimensions que ma version actuelle qui fonctionne en ce moment. Je crois qu'il n'y avais pas grand chose d'améliorable finalement à part de tout refaire en "solide, étanche et nikel"
Vos avis sont les bienvenus.
A mon avis, ce qu'il faudrait aussi faire pour bien faire c'est gaver la flamme en air dans la buse qui rentre dans la chaudière (celle du bas )
- x 3
Bonjour ,manoria mon avis c'est que tout refaire n'est pas la solution , tu fais un système expérimental mine de rien ;) .
Donc il faut comm etu l'as fais d'abors trouver les problemeatique mais ensuite les resoudres ;) , la tu ne resoud rien tu change et tu te pose les mêmes problématique sous une autre forme ;) .
Regarde ton jet d'aspersion , si il est comme sur le dessin et bien m'est avis que tu auras des gouttes a se former sur les angle du tube a flamme .
J'aurais plus calculer la chambre d'aspersion en fonction des jets , un peu comme pour le point de focal en optique , tu joue avec l'angle et la distance de positionnement des tube en fonction de ton diametre d'aspersion et en fonction de la dimension de ton tube .
Soit plus orienter les tube vers la sortie , donc allonger ta chambre de melange et casser plus les angles de support de tube genre à 60 ° au lieu des 45 ° du dessin , ou alongé la chambre juste , mais a mon avis tu auras des condensa aussi en allongeant la chambre il me semble que tout ne sera pas evacué par l'air soufllé en arriere .
Bref un essais s'impose pour voir déjà ce que ce donne ;) .
a plus tard
a plus tard
- x 3
slut
genre ça ;)
http://argoth.free.fr/images/la_pro19.jpg presque tout en bas de la page
Le principe de la tuyère est à noter effectivement ;), inspiration quand tu nous tiens .
Tu vas nous faire la première fusée a l'huile ;)
allez a pluche
genre ça ;)
allez a pluche
- 2255 Vues
Dernier message par phil59
- 2349 Vues
- 8738 Vues
Dernier message par Paz
- 10194 Vues
Dernier message par macky28
- 9967 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 565 invités
