Mitchell a écrit :Salut Alain,
Je voulais savoir ce que tu utilises pour l'air comprimé et as tu un bouteille pour stocker l'air comprimé, et je voulais savoir si la résistançe qui chauffe l'huile est toujours sous tension.
Bonne continuation
Michel
J'ai un assez gros compresseur,qui ne se met en route que+-3 fois en route pour 50 minutes de fonctionnement du bruleur.
Mon petit réservoir d'huile,est 100 % identique à une friteuse,c'est à dire qu'il y a une résistance chauffante au fond de la cuve,et un thermostat,pour ajuster la température de l'huile.
Donc,quand le bruleur tourne,la "friteuse",est toujours sous tension.(90°,pour l'huile que j'utilise)
J'aurais pu faire passer l'huile autour de la buse du bruleur,mais alors,le démarrage nécessite un petit chalumeau,pour réchauffer l'huile...j'aime pas trop...
A+,
Alain
