Patenteux
par Patenteux » 26/02/08, 03:58
j'espere apporter une alternative à vos bruleurs a boules, j'ai une idée pourquoi ne pas utiliser le principe de VENTURI pour pulveriser et en meme temps réguler le débit d'huile de combustion soit veg. ou autre, il se vend sur internet des gicleur ``siphon`` utilisant le principe cité plus haut, je pense que ça devrait marcher puisque en amérique du nord nous avons des machine qui fonctionne sur le meme principe. chez nous nous classons les huiles en 6 categorie, le huiles n*1 et n*2 la viscosité est importante d'ou l'utilisation de gicleur sans le principe VENTURI, les huiles n*3,n*4, n*5, n*6 ont besoin d'un peu de préchauffage avant la combustion et l'utilisation de gicleur double est necessaire. alors si vous etes interessé je peux vous fournir plus d'info faites moi signe.
merci André de nous avoir inspiré
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 26/02/08, 19:17
moi ca m'interresse , ca tombe bien je voulais refaire des essais en modifiant un pistolet de peinture a gravité.
si andré veut bien. tu pourrais mettre ca ici. ou si ca surcharge le post fait un petit post.ou en MP.
turbozender
par turbozender » 26/02/08, 21:26
idem moi je suis interressé
et "ouvert a toute proposition" :shock:
lol ct pour rire
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 26/02/08, 21:35
FRANCK (49) a écrit :moi ca m'interresse , ca tombe bien je voulais refaire des essais en modifiant un pistolet de peinture a gravité.
Tu peux faire d'autre chose avc la boule
un pulverisateur a peinture (bien du nettoyage aprés usage)
un pulverisateur insectiscide
un pulverisateur a eau humidificateur
un pulverisateur a huile pour alimenter panton 100% carburant lourd
Mais c'est avec un film huile onctueux qu'il marche le mieux
pour le venturi c'es tdans c eprincipe que le bruleur va scherche rson air sauf que le model d ebaseet construit a sa plus simple expression (si on veut que les gars réussise du premier coup) , aprés a vous de jouer ,idéalement la boule doit cracher dans un venturi genre bec Bunsen ,mais le faire avec les petits moyens du bricoleur ..
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 26/02/08, 23:21
oui en effet comme on dit part chez nous il y a moultes solutions!
le seul défaut que je trouve au bruleur c'est qu'il ne marche qu'en position horizontale.
le défit serais dans faire un portatif qui marche dans toute les positions et que l'on pourrais utiliser comme un vulgaire chalumeau, au prix ou sont les bouteilles d'oxy et acét ca faurdais le coup.
"un pulverisateur a huile pour alimenter panton 100% carburant lourd " figure toi que j'ai prévu un petit essais avec mon groupe électrogene.
j'ai aussi un essai a faire avec un tube de carbone.un speudo inventeur me soutient que l'on peut faire un gaz un faisant passer de la vapeur d'eau (froide) dans un tube de carbone chauffé a 800c°. j'ai bossé une centaine d'heures sur ce truc j'amais eu une seul petite flamme :evil: mon systeme de chauffe electrique n'as tenu que 2 heures. apres tout a fondu. :cheesy:
je pense chauffer le tube de carbone a l'aide du bruleur puis envoier de la vapeur d'une cocotte minute dedans
Andre
x 12
par Andre » 27/02/08, 00:55
Fait un réacteur panton et chauffe le avec la flamme du bruleur,, utilisé le pour faire tourner une petit moteur au lieu de le faire chauffer par l'echappement moteur, tu aurras un début d'éxplication sur le role de la température du réacteur.
le seul defaut c'est la longeur des conduits entrées et sortie qui vont au moteur qui peuvent fausser l'analyse
Tige de carbonne dans un panton déja essayer , pas mieux qu'une tige de fer.. (tube de carbone pas essayé)
Prend les gros carbonne baguette de machine a souder il yen a des 1/2 pouce dans l'industrielle la job c'est d'enlever le recouvrement de cuivre sans les casser..
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 27/02/08, 02:03
la barre de carbone je l'ai deja elle fait 3,5cm de diametre environ 1,37pouce et 10cm de long. je l'avais percé a 5mm a l'époque.
le pantone c'est intéressant pour la dépolution mais vu que j'utilise l'huile pour la voiture et l'essence tres rarement a part ma tondeuse et mon taille haie je ne me sent pas trop concerné. peu etre bricolé un pantone pour consommer moins d'huile a la rigeure :cheesy:
Andre
x 12
par Andre » 27/02/08, 02:30
Je sais.. une fois que l'on roule a l'huile et que l'on dispose de beaucoup d'huile , on calcul plus on mesure plus, on roule.. Mais l'huile en vas aussi on vas en manquer , pour le moment quelques bricoleur hardies l'utilise, mais la récéation vas finir rapidement..
Le dopage a l'eau a la même éfficacité que tu roule a l'huile ou au gasoil , même il a un autre avantage, il te protege le moteur du glacage et du gommage des segments , enleve le sodeur a l'échappement , bien qu'il faudra encore attendre de faire encore plus de km pour le preciser ..
Sans dopage j'ai une differrence de consomation entre 1,2 a 1,5 litres d'huile de plus que au gasoil
avec dopage j'ai une économie autour de 30%
mais toujours 1,2 litre de plus avec l'huile.
Bien que cela me permet d'experimenter avec de l'huile et ensuite quand je veux verrifer les améliorations je le fais au gasoil ..
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 27/02/08, 11:20
j'espere bien que la récréation durera longtemps. :?
30% d'écolomie c'est pas mal.
autrement effectivement si moteur moins polluant= moteur qui dur plus longtemps. 8) j'avais un peu oublié ca.
Mitchell
par Mitchell » 27/02/08, 15:56
Salut à tous
Essai de ma cocote minute.
Avec de l'huile neuve, allumage du premier coup sans préchauffage.
Après cet essai essai avec un comppresseur de frigo, pas mal, pas trop de débit d'air mais assez pour entretenir une belle flamme.
Compresseur du frigo avec la soupape de sécurité de la cocote minute
[img]https://www.econologie.com/fichiers/partager/1204124263xS4lrj.JPG[/img
Après une heure de fonctionnement, le compresseur est un peu chaud, combien de temps peut-il fonctionner sans arrêt?
La buse de sortie n'est pas rouge,et il n'y à presque pas de retour d'huile dans le rédervoir du bas, tant mieux, moins besoin de remplir le réservoir du haut.
A plus pour de nouveaux essais
Michel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 401 invités
