lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 14/12/08, 14:51
une tite photo, Bouka? (de la boule, et plus..si possible)Image
boubka
par boubka » 14/12/08, 15:34
le bruleur est demonté pour modif de recup d huile et est chez un amis soudeur dés sont retour photo en fct
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 15/12/08, 00:18
moi aussi le trou se bouche quant le bruleur est froid mais des que j'ouvre l'air le bouchon est soufflé.
esgege
par esgege » 15/12/08, 00:28
Salut FRANCK , j'adore ton brûleur, je crois que je vais me lancer...
ça serait coule d'avoir des plans côtés, pas que je suis avare de recherche, mais quand je vois ton résultat :shock: on a plus envie de tâtonner les 70 pages du topique ! (j'ai déjà donné) :mrgreen:
Laissons dire et faisons bien
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 15/12/08, 00:31
demain jexpérimente mon bruleur avec mon tout nouveau systeme de régulation de température par refroidissement du retour.
j'explique: mon bruleur tourne toujours en continue, je régule la température en ouvrant plus ou moins la porte. record battu 37c° dans le garage :shock: :D
j'ai un bac supérieur non chauffé de 3litre et un bac inférieur de contenance 5litres , je tourne en boucle avec une facet qui refoule le retour dans le réservoir sup.
en générale je l'arretais au bout d'une heure maxi car la température de l'huile devient trop haute et la flamme devient un poil pauvre . je pense que la température idéal pour ma mixure que je passe dedans doit etre entre 40c° a 50c° apres ca merdouille je trouve. si je rajoute de l"huile "froide" en manuelle la flamme devient beaucoup plus controlable et sutout bien rayonnante.
voila pourquoi demain je teste mon refroidisseur, il me semble d'ailleur que sur le bruleur bagbinton il y a aussi un refroidisseur sur le retour.
le refroidisseur est un radiateur d'huile de golf 1 gti :lol:
je vous tient au courant.
a quelle température d'huile vous fonctionnez vous?
esgege
par esgege » 15/12/08, 00:35
Tu le place ou ton refroidisseur ?
Avant la pompe qui remonte l'huile, ou a la sortie du trop plein d'en haut ?
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 15/12/08, 00:46
je ferais un petit croquis demain du systeme car meme avec le flash on vois mal sur la photo.
la pompe de relevage envois l'huile sois directement dans le réservoir du haut soit via le refroidisseur si la consignes de température est dépassée.
a voir demain. 8)
x 1981
par Macro » 15/12/08, 11:10
Actuellement T° de l'huile maintenue entre 53 et 65° dans la friteuse du haut. 48° dans le bac du bas. Le trou de ma boule se bouche seulement si l'huile fige dedans resolu par la coulée contante sur la boule et le circuit . Pression d'atomisation actuelle 1.5 bars sur trou de 1mm..Interieur du foyer sec comme de l'amadou et de couleur blanche a beige. combustible 100% residus de filtrations donnés par des huileux...
Probleme recurant sur mon installation une crotte de calamine se forme entre le sommet de la boule et le tube de coulée ayant pour effet soit de devier la coulée soit elle l'arrete completement.. Juste un petit coup de nettoyage et ca reparre pour deux jours...
la boulle
x 12
par la boulle » 15/12/08, 11:34
note pour tous
je vous conseille a tous d'acheter du matériel neuf pour tout ce qui touche la sécurité du systeme
a part si vous connaiser l'electronique ne vous aventurer pas a prendre des risque par simple manque de budjet
si votre maison prend feu vous aurez le regret de ne pas avoir mis quelques euros de plus pour du neuf ....
a bonne entendeur
cordialement
la boulle
x 12
par la boulle » 15/12/08, 11:36
pour mon bruleur la pression d'atomisation tourne a 0.8 bar
macro ton tube s'encrasse car la flamme et trop pret de ta boule
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 511 invités
