FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 28/12/08, 10:01
quant il n'y aurra plus d'huile on passera a l'hydrogene et on rachetera des vieux GPL que personne ne veux déja plus.
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 30/12/08, 23:03
enfin j'ai réussi a faire marcher ma sécurité flamme.
une cellule photoélectrique, un peu d'électronique un relais et une électrovanne pour la coupure d'air.
j'ai mis un déflecteur de lampe torche pour amplifier la lumiere sur la cellule et ca marche, je l'ai mise dans la partie basse du poele a la place du tiroir étant en plein dans l'aspiration d'air frais ca ne chauffe pas.
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 05/01/09, 06:31
les nious: le déflecteur apres 2 heures a fondu le pauvre :cheesy:
remplacé par un optique de voiture en acier. :D
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 06/01/09, 20:51
les nious:
bon mon nouveau capteur de flamme, un bon phare de golf 2 qui trainais au fond de ma cabane du jardin, tout sert!:
l'autre en plastic n'a pas suporté la chaleur plus de 2 heures d'affilé, fondu quoi.
:lol:
et l'alarm sur la sortie de l'ev3 avec un trompette du 1er de l'an, quant la flamme s'éteint ou ralentie de trop hop ca coupe l'air dans le bruleur et sa hurle a la mort!! au moins 80-90 db! :lol:
andré a dis de faire simple! il a rais :lol: on!
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 06/01/09, 20:52
oupss! j'ai mis des images d'un autre hebergeur , je rectifie demain je file voir mon film! :cheesy:
boubka
par boubka » 06/01/09, 22:07
bonjour franck
couscoussiere ,huile de frite, trompette, boule,spot, tube, cone...
c est la fete chez toi :mrgreen:
FRANCK (49)
par FRANCK (49) » 06/01/09, 23:03
meme au 1er de l'an je l'ai démarré le bruleur, on allais pas se cailler les miches en fumant non plus. :cheesy:
c'était la fete.
une vidéo de la trompette de la mort:
http://fr.youtube.com/watch?v=tUaeTaFTW ... annel_page
pour le redémarrage j'appuis avec le genou sur l'interupteur qui schinte la cellule de détection flamme.pas facile a faire la vidéo tout seule :lol:
prochaine modif:
la cheminée !
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 21/01/09, 11:54
ImageBonjour,
Petite chronologie du bruleur à boule :D
Il y a des années, un brave homme nommé André lance sur le net et aussi sur éconologie, le concept du bruleur à boule.
Ce sont les bases pour bruler de l'huile de manière assez simple.
Pendant des années les gens ne mordent pas trop. :?
Un beau jour, un Belge (moi :cheesy: ) se lance dans le système, avec pour objectif l'automatisme complet...
Le résultat est encourageant, mais loin du succès complet (trop d'automatismes qui entrainent des risques de pannes, nettoyage du système peu aisé, panne après 50 démarrages... :?
Un hiver plus tard , un père de famille française montre son travail, qui comporte de nombreuses innovations basiques, (circulation continue de l'huile sur la boule, allumage par flamme gaz, suppression du" T" autour de la boule, supression de la buse classique qui surchauffe la pulvérisation d'huile.
La fente est remplacée par un trou ; diamètre ??
En gros, ce qui est gardé, c'est la boule, et le compresseur de frigo :D
Aujourd'hui, ce Français nommé " Laboulle" chauffe toute sa maison uniquement à l'huile; si son bruleur tombe en panne, plus de chauffage...et 5 enfants sont dans le froid...
Mais voilà, dernièrement laboulle m'a avoué qu'il s'embète, son bruleur tourne jour et nuit, et qu'il ne tombe pas en panne... :shock: 300 m carré à chauffer.
Son système consomme 4kw par 24h (en électricité) (c'est honorable, mais la chose peut etre améliorée)
Certains trouveront son système d'allumage dangereux, mais le résultat est la...pas de pannes.
Petit défaut: il y a toujours des résidus d'imbrulés...(bien expliqué par André); mais le nettoyage est facile dans une chaudière adaptée)
Ils se retrouvent au fond de la chaudière.
Une autre réalité, ce procédé n'est pas adaptable à toutes les chaudières (il faut une profondeur assez grande pour laisser "vivre " la flamme.
La chaudière doit pouvoir laisser les gaz partir dans la cheminée de manière assez libre (carneaux assez larges)
Donc, Laboulle, est le premier sur éconologie à etre parvenu à automatiser le chauffage à boule. Mais il s'en balance :cheesy:
L'étape suivante: ce brave homme vat m'aider à bruler de la graisse... :D .
P.S. passer en automatique demande du courage, un effort de recherche, un savoir faire, et un peu de matériel (laboulle, 1 an de travail, et fabrication de 3 prototypes)
Une chose est certaine: quand mon bruleur à boule tournait à l'huile de colza, j'ai mis mon nez dans la cheminée, et j'ai respiré sans problème; quand je met mon nez à la sortie de mon bruleur à mazout, je résiste 3 secondes...après, j'ai le nez qui pique très fort.
:cheesy:
Dernier petit détail, il est plus façile d'automatiser dans des climats tempérés...au Canada, par moin 20 °C , c'est une autre histoire... :D
Chaque bruleur est différent, chaque huile est différente; remember :D
x 893
par Flytox » 21/01/09, 21:58
Super la synthèse Lejuste 8) 8) 8)
A deux huileux / graisseux vous allez nous faire une super réalisation :P
Bonne chauffe.
la boulle
x 12
par la boulle » 22/01/09, 12:15
salut a tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 289 invités
