- x 4
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
BONJOUR
Après quelques mois a lire tous les posts sur les sujets attenant à l'HVB , j'ai décidé enfin de m'inscrire car ce sujet lançé par ANDRE est vraiment très passionnant
J'ai lu patiemment et vus les vidéos, bravo pour tout le travail et l'études accomplies a tous
Mais à ce jour , sauf erreur de ma part, je n'ai vu aucuns plans définitif après mise au point d'une version 1 , 2 ou n...
J'aimerais me lancer dans cette grande aventure en partant des premiers schéma d'André , que je félicite au passage , sans oublier quelques autres gars très perseverants dans ce domaine ,Laboulle, etc...
Qui donc serait capable aujourd'hui de coucher sur le papier le plan complet de ces fabuleuses réalisations, avec des côtes préçise, notemment pour le bruleur lui-même ?
Bien qu'ayant regardé pas mal de post , je n'ai pas retenu la différence entre la boule à fente et la boule avec trou fin plus facile a réaliser..
Merçi de toute réponses et bon chauffage !
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
- Lietseu
- x 4
Salutation à toi bleusideral, bienvenue sur éconologie
(pour un nouveau venus, le bleu te sied bien )
En lisant tout les post qui concernent ce sujet, tu trouveras sans doute aucun, énormément d'informations pour te lancer toi aussi dans la création d'un brûleur...
Rien ne t'empêche de prendre contact avec les réalisateurs pour proposé tes idées ou ton aide pratique....
Bon vent et à plus tard sur éconologie.
- x 4
C'est vrai..on sait...
Le bruleur de Laboulle est au point, mais de là à le coucher sur papier c'est une autre histoire..
Ca viendra peut-etre.
Sinon, comme le dit notre très honorable Lietseu, rien ne t'empèche une approche verbale par skype.
Salut les bouleux ....Pour ce qui est de l'allumage par electrodes ca fonctionne trés bien aves des electrodes et un transfo HT de bruleur fuel. Le tout est d'arriver a les loger les miennes sont sur le coté du bruleur mais je compte les passer plus au dessus car elles attrapent toujour une petite goute qui coule sur le coté et retombe dans le bac au bout d'un moment ca finit par degueulasser l'exterieur du BAB.. Sinon je ne brule toujours que des residus de filtration et des centaines de kilos de graisse de palme. L'emploi d'un bloc de securité fuel est possible aussi (c'est avec ca que je gere le mien) mais le positionement de la cellule est assez fin...Trop loin du bruleur elle ne voit pas assez la lumiere de la flamme trop prés elle crame ...Il faut aussi qu'elle ne voit ni la lumiere naturelle ou artificiel du local sinon elle detecte une flamme meme si le bruleur s'eteind accidentellement et qu'elle ne choppe pas la lumiere degagée par les etincelles des electrodes avant l'envoie de la pression d'air sinon elle met le bruleur en securité...Pour la graisse de palme comptez une conso electrique assez importante pour le rechauffage cyclage permanent car cette merde fige trés trés vite et les redemarrages sont trés laborieux (tout defiger avant de relancer le truc) Autre chose les detendeurs que l'on trouve d'origine sur les compresseur low cost ne sont que trés peut stable a des pressions assez basses le mien donne 0.5bar en sortie quand la cuve du compresseur est a 8 bars et 1 bar quand ll redemarre a 5.5bars dans la cuve, ce qui provoque des cycles de fonctionement du bruleur de riche a pauvre. Autre chose une reserve d'air je dirais "d'un certain volume"est judicieuse entre l'electrovanne d'air et le bruleur a boule elle permet une mise en pression progressive en debut d'allumage donc un demarrage plus "sur"( surtout si votre detendeur est aussi efficace que le mien) Par contre elle prolonge la durée de la pulverisation a l'arret du bruleur .J'avait mis une reserve d'un litre ca le faisait bien...
- x 4
Bonjour macro, (bon dieu quel pseudo )
Pour l'instant, et cela me semble définitif, je suis contre l'utilisation des compresseurs classiques qui bouffent trop de courant.
Le compresseur de frigo est bien moins gourmand.
Le pourquoi? c'est laboulle qui me l'a soufflé: le compresseur de frigos est un très basse pression, le compresseur classique monte à 6 voir 8 bars, et là, ça coute cher ..
Penses-y
Penses-y
- Lietseu
- x 4
Ne perds pas de vue qu'un maquereau est à l'origine un poisson
Et qu'une macro est une commande informatique utilisées dans certain programme, pour lancer une application dans celui-ci...
Salutations déjantée du chat de l'amiral
Un macro a l'huile...Qui aime tout aussi bien mariner dans le vin blanc...
Le compresseur de frigo c'est bien mais pas suffisant quand tu as une boule avec un trou de 1mm de diametre comme la mienne(pas de foret plus petit et pas assez equipé et meticuleux pour usiner une boule comme André)... j'avais meme relié ce compresseur sur ma cuve de 100litres et je regulait la cuve a deux bars le compresseur de frigo chauffait et disjonctait meme dehors par -5...en plus il faut huiler l'air admis sinon il crame relativement vite en usage continu...
- Lietseu
- x 4
Je comprend mieux, pour le besoin en air quand tu signale que ta boule est "simplement percée" d'un trou d'1 mm
Les spécialistes de la question , ne manquerons pas de te répondre
- x 4
Macro a écrit :Un macro a l'huile...Qui aime tout aussi bien mariner dans le vin blanc...
La boulle a lu, et maintenant voilà comment il est:
- 2071 Vues
Dernier message par phil59
- 2264 Vues
- 8655 Vues
Dernier message par Paz
- 10118 Vues
Dernier message par macky28
- 9877 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 442 invités
