- x 4
Rappel pour macro:
https://www.econologie.com/forums/bruleur-ch ... 7-710.html
Et aussi, pas besoin de 2 bars pour tourner..
1 Bar, c'est suffisant..
C'est normal que ton compresseur dise amen si tu lui demande de remplir 100 litres à 2 bars...il est pas fait pour.
Je lui demande de remplir 100litres a 2 bars car en direct sur mon bruleur sans reservoir tampon le débit ne suffit pas pour avoir une belle flamme qui chauffe bien... Chaque bruleur est different ...
Mon systeme complet a été fait avec du matos de recuperation pour un prix de revient ridicule avec des moyens d'usinage et soudure disponibles dans n'importe quel garage de bricolo, et j'ai essayé de rester aussi simple que possible car quand on brule du dechet d'huile et de la graisse de palme si le bruleur tombe en rade pour le redemarrer il faut pouvoir jouer du chalumeau partout pour tout defiger....
Celui de Laboule est magnifique mais quand je vois deja le temps que j'ai passé a fabriquer et metre au point le mien je suis decouragé avant de commencer la realisation d'un comme le sien...
Au fait mon compresseur avec sa cuve de 100litres et son moteur de 1100W tourne 15mn par heure le comresseur de frigo a 300w tournait en continu...Pour le bruit le compresseur est moins bruyant que le bruleur lui meme...
- x 4
Macro a écrit :Je lui demande de remplir 100litres a 2 bars car en direct sur mon bruleur sans reservoir tampon le débit ne suffit pas pour avoir une belle flamme qui chauffe bien... Chaque bruleur est different ...
J'aime ta réponse Macro.(tu es honnète)
Elle reflète bien ce que ressent un huileux qui veut faire un bruleur automatique à l'huile.
Tu te rends compte que faire un bruleur à huile automatique revient à égaler des ingénieurs qui ont mis des années à fabriquer un bruleur à mazout tout simple...
C'est pas évident ce genre de défi...
Alors, moi aussi, je me suis " planté à moitié" car je voulais un truc fiable...mais j'étais pas assez doué, ou pas assez courageux, ou les dieux n'étaient pas avec moi.
Je suis une personne qui résonne parfois comme un directeur, à savoir, il me faut des résultats, et des solutions.
Alors, il faut se pauser les bonnes questions avant de se lancer dans un projet:
Quelle est ma motivation?
Dans ce cas présent, est-ce l'argent, l'écologie, l'amour du bricolage, ou un peu de tout ?
Le système simple d'André est faisable pour un petit bricoleur à condition d'utiliser un chalumeau, et de ne pas vouloir de multiples démarrages sur une journée.
Vouloir travailler en full automatique est bien plus compliqué.
J'aurai du dire avant de commencer cette réponse, AVEZ VOUS LA POSSIBILITE D'AVOIR 3000 LITRES D'HUILE PAR AN ????
Mon principe perso, c'est que je veux etre écolo,que j'ai la possibilité d'avoir beaucoup d'huile ou GRAISSE naturelle, je sais aussi que je ne veux plus me chauffer au mazout, pour des raisons écologique
Alors, j'ai décidé de faire construire mon futur bruleur par une personne compétente...
J'aurai récupéré ma mise en moins d'une année...
Construire un bruleur automatique n'est pas à la porté de tout le monde... (et c'est normal)
On ne peut pas tout dire sur le net...
Skype existe (les écrits restent, pas les paroles)
J'arrive a chopper trois tonnes de graisse par ans...le bruleur a André de base demarre avec des etincelles sans gaz ni petrole ajouté dans la sauce .... Il m'est arrivé que le mien fonctionne une semaine sans une seule panne et sans avoir a retoucher quoi que ce soit..Juste rajouter de la graisse dans le bac j'etais en deplacement et c'est ma femme qui faisait l'operation...Ca doit faire sur 5 jours au bas mot 200 cycles de demarrage...
Je viens encore de le modifier cette nuit...Je lui ai mis une petite casquette au dessus des electrodes pour que la cellule photo ne voit plus les etincelles du cycle de demarrage ce qui provoquait une mise en securité alors que le bruleur fonctionnait correctement...
Skype..Connais pas...
- x 4
Ha, alors, tu es sur la bonne route, mais, chaque bruleur est différent..les réglages différents, les erreurs différentes
Il y a deux bases: celle qui veut tourner " en manuel", et celle qui veut tourner en automatique.
Mais comment comparer les problèmes si la conception est différente???
te voilà seul sur to proto, avec les problèmes propres à ta chaudière (tirage, conception, etc)
Tes problèmes d'éventuels de surchauffe de ta boule, de débit, de pression...
Laboulle ne peut répondre à tes questions pcq tu es parti d'un T, et lui travaille autrement...
Meme moi, je n'arrive pas à comprendre la différence, pourtant il est convaincu que son système est bien différent du système avec un T...pourtant nous blablatons tous les jours sur skype
Un dernier exemple pour expliquer la complexité du système:
Prends un bruleur à fuel, si tu changes un paramètre soit la distance des électrodes, soit le débit d'air, ton bruleur ne démarre plus, pourtant c'est un bruleur conventionnel, commercialisé...
Alors, un bruleur d'huile, qui brule bien plus mal que du gazoil...est au moin aussi compliqué à stabiliser, et rendre fiable ;-)
Ce qui me frustre , c'est que tout est si évident pour laboulle mais qu'il n'arrive pas à l'expliquer sur papier...
Ca va, les factures d'electricité n'ont pas augmenté par rapport a l'an dernier...Pourtant je m'attendais à voir une hausse ...
La facture de fuel a elle par contre enormement diminué D'un autre cote j'ai renouvelé du vieil electro menager(frigo,four) par du moins gourmand...Ce qui aurait du me faire baisser la facture....Si le compresseur de frigo avait suffit je l'aurais laissé mais ce n'est pas le cas...
Quand a la friteuse une fois le bac du bas bien chaud comme il est chauffé par le serpentin branché sur l'eau de chauffage du ballon auxiliaire , elle chauffe trés peut.... environ 10% du temps...De toutes facons pour maintenir de la graisse liquide il n'y a pas trop le choix....C'est quand meme mieux que d'avoir a me cogner la conso de 15 convecteur de 2000w chacun Ma cabane est assez grande....
bruleur huile et compagnie
oui oui oui bon !
je signale que les suisses commercialisent une chaudiere à evaporation d'huile comme ils disent (du mazout en fait) : avantages :
puissance reglable ,
silence tel que installable dans l'appartement ,
flamme si bonne qualité qu'on peut la voir derriere une vitre , format reduit de chaudiere
quand on pense que c'est eux qui ont eut longtemps le monopole des bruleurs à mazout en europe sous de nombreuses marques
.....l'armée française utilisait des fourneaux de campagne à boule chaude , l'huile arrivait au compte goutte dans une boule chauffée par le bruleur inferieur ,evapo , direction bruleur ... le plus interressant selon bien des temoins ,c'est qu'en hiver sous la tente , il y avait un manque de puissance , normal ,c'est l'armée française quand meme ! aussi certains (sans doute des gauchistes) s'amusaient à introduire une cuillere à café d'eau en débranchant le goutte à goutte ...quelque minutes plus tard le fourneau devenait carrément rouge
recupérer du combustible à partir du plastique est une technologie officielle existante , je l'ai vu brevetée au portugal , c'était l'objet d'un "rédactionnel de la revue usine nouvelle , je parle de ça il y a dejà quelques années
à propos de pantone ... ne pas croire que c'est fini , si vous lisez la France Agricole vous decouvrirez des gens qui proposent le meme type de produit pour les tracteurs
Perendev ,est-ce que ça marche ?, je demande régulierement à voir à munich, mais pas de réponse
ceci dit restent Minato , Reed , Cycclone ...doit bien y avoir qqchose quand meme derriere cette technologie
Souvenons nous aussi que les freres Stirling en fabricant leur machine avaient donner à réflechir, voire à revoir certaines théories de leur époque
le Cern à geneve , sait possible le surunitaire , mais c'est une autre technologie , et le rendement serait de l'ordre de 120%
quant à pomper une idée sur le net pour la reproduire ,je n'y vois rien de scandaleux meme si on ne cite pas la source ...le plus rigolo c'est que les gens qui veulent le bien de l'humanité voudraient une forme de reconnaissance , certains poseraient volontié des brevets ...mais c'est souvent les memes qui demandent aux labo pharmaceutiques de donner gratuitement leur savoir faire à l'humanité
Quand on le mets sur le net c'est pour que tout le monde l'utilise
Quand tu as un sytéme qui marche depuis plus de 30ans avec quelques modifications , pourquoi ne pas le mettre sur le net ?
Un jours on vas aller au (parque a os) et autand communiquer a d'autres les erreures et les bon coups que l'on faites.
Mais écrire tout cela dans du langage correct sans fautes comme un journaliste cela demande bien du temps et ensuite vienent les explications , les details qui pour toi semble normal et deviennent répétitifs.
Jusqu'a prendre le dopage a l'eau ,on a de la diffficulté a savoir les consomatoins d'eau et les resultats obtenues , je ne parle pas des modifications , car chacun crois detenir une petite astuces, que probablement d'autres on essayé.
Que son devenus les ZAC, Kevin, ect.. mêmes les resutats de Vitry
aprés quelques années cela a changé ? ou c'est toujours pareil ?
Ou bien il font comme moi je ne mesure plus rien, il roule et met de l'eau, les mesures seulement sur un voyage typique avec des changements mineurs.
Pour retourner a la boule
Pour le compresseur de refrigerateur il faut impérativement faire un trou et poser une bagette en plastique pour verrifier le niveau de l'huile et en rajouter regulierment de l'huile mineral pur.
Le compressuer et la regulation c'est un details
Pour l'ignition haute tension au début j'en ai parlé
les électrodes doivent etre bien positionnés juste dans la partie haute du jet, proche de la boule de 15mm a 20mm , la tension doit etre élévé, pour produire un arc long de facon a ce que les éléctrodes ne soit pas en contact avec le jet d'huile seulement l'arc
l'arc allume la partie bleu de la flamme basse temperature
Je ne sais si a cause du trou ou de la fente qui fait un jet differrent mais je n'ai pas ce probléme d'encrassement quand les éléctrodes sont bien positionnés
Pour la photo-cell j'ai pris un ancien model a tube éléctronique placé loin du bruleur dans un tube de 1/2 pipe il regarde la flamme par la fente d'entrée d'air il coupe uniquement le solonoide d'air de la boule.
Le demmarrage automatique je l'ai éliminer a cause de l'usage irregulier que j'en fait, et si on démmarre competement froid c'est une toute autre approche cela nécessite des ajustages de la valve pointeau les 15 premieres minutes si on ne veut pas devenir trop riche.
Rien que stocker de l'huile en pleine hiver dans un garage , pose un probléme cela prend tout un sytéme éléctrique pour chauffer l'huile avant la mise en marche ect..
Et aprés 10 ans vous regarderez dans votre reservoir le dépot qu'il y a fond ...
Code : Tout sélectionner
- x 4
- 1705 Vues
Dernier message par phil59
- 2084 Vues
- 8441 Vues
Dernier message par Paz
- 9911 Vues
Dernier message par macky28
- 9712 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 246 invités
