boubka
par boubka » 23/03/09, 12:55
bonjour la boule
si l'electrovanne vien a fuire, la veilleuse d'allumage ne s'éteindra pas tout simplement
je pensait plutot a une fuite exterieur a l ev ( par ex le corp qui en veillissant surtout sous l effet de la chaleur se fissure)
alors.... boum
la boulle
x 12
par la boulle » 23/03/09, 13:20
re
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 23/03/09, 14:02
boubka a écrit :bonjour
beau boulot
une petite question : est il bien judicieux d enfermer dans le corps du bruleur sans ventil autant d emetteurs de chaleur (resistance ,pompe ,ev ,bac, rayonnement chaudiere) avec le materiel elec et des tubes en plastique ?
il va faire une chaleur d enfer la dedans...
et aussi si l ev de gaz ou le tuyau fuit ..que ce passe t il ?
La boite, c'est pas le corp du bruleur. (la boule est à l'extérieur de cette boite)
De chaud, Il n'y a que l'huile qui se trouve dedans , à grand max 60°C
boubka
par boubka » 23/03/09, 16:24
meme a 60 °c le matos va pas du tout apprecié
et dans une enceinte comme ca rien que le degagement de chaleur du circulateur +de60° (on pose pas la main dessus) et de la resistance de cafetiere qui montera au dessus de 60 pendant sa chauffe
la boulle
x 12
par la boulle » 23/03/09, 16:30
justemen
la boulle
x 12
par la boulle » 23/03/09, 16:53
encore
la boulle
x 12
par la boulle » 23/03/09, 17:09
par
boubka
par boubka » 24/03/09, 11:45
Quelle susceptibilité et surtout quelle arrogance !
Plus de critique constructive au docteur maboule .
Je te laisse t étouffer dans ton huile …
la boulle
x 12
par la boulle » 24/03/09, 11:48
ainsi soit-il
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 24/03/09, 11:48
Bon, ça fait 1-1; on arrete là, svp !
Merci
L'été arrive, le soleil et les nanas aussi :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 361 invités
