- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
bonjour les huileux
je vais commencer un bruleur selon vos derniers et précieux travaux, mais j'aimerais savoir quelle température on peux avoir au niveau de l'arrivée d'huile et du tube avec la boule, en sachant que l'huile est réchauffée entre 60 et 80° je crois
étant assez perfectionniste dans mes réalisations je voudrais faire du travail propre sans y revenir plusieurs fois, d'où ma ptite question , peux t on réaliser des soudures à l'étain , je ne dispose pas d'autre moyen de souder pour le moment
merçi !
merçi !
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
- x 4
Bonjour Bleu,
Installes Skype, c'est rapide, meme si tu n'as pas de micro, c'est pas grave.
Car, il y a des choses importantes à expliquer..(par écrit, c'est pas toujours évident)
Quand tu as installé, essayes d'attrapper laboulle, ou bibi
Ce weekend, je travaille dans le jardin, mais je rentre de temps en temps dans la maison m'abreuver du coup, je regarde mon pc.
Mais sans poste à souder, ça complique les choses...
Bonjour bleusideral
Si tu es perfectionniste tu te contenteras pas d'une soudure peu résistante qui n' aime pas les chocs et chauffer. L'étain c'est très bon pour... les circuits électroniques.
http://www.mon-adresse.fr/index.php?sid ... ube_cuivre
bleusideral a écrit :étant assez perfectionniste dans mes réalisations je voudrais faire du travail propre sans y revenir plusieurs fois, d'où ma ptite question , peux t on réaliser des soudures à l'étain , je ne dispose pas d'autre moyen de souder pour le moment
merçi !
- x 4
- x 4
C'est beau ...
Je rappelle un petit détail, ; avant de vous lancer dans un tel projet, posez vous la question: je veux faire quoi avec mon bruleur, et SURTOUT, aurais--je assez d'huile ???pour chauffer ma maison???
Grosso modo, la consommation d'huile est égale à une consommation de gazoil...
Chez moi: 2500 litres par hiver...c'est pas rien...
mais bon, dans mon cas, je compte carburer à la graisse...
Bien plus façile à trouver en belgique mais un peu plus compliqué à mettre en oeuvre...
Exact il faut y penser avant de commencer le projet
et tu as oublier le stockage de l'huile citerne, dehors au froid ce n'est plus pompable , la petite reserve doit etre chaude pret a l'usage
malgrés l'apparrence de gratuité de l'huile il faut y consacrer beaucoup de son temps pour chauffer a l'huile encore plus a la graisse ..
C'es tcommechauffer au bois même avoir une fore ten arriere gratuite ,il faut le couper le range rle mettredans le poel e tramasser les cendres ,nettoyer autour ect.. nettement plus d'ouvrage que chauffer tout éléctrique ..
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
[quote=
A+[/quote]
Merçi Flytox pour ton petit cours ! ça peut aider quelques novices !
Cela je le savais déjà, je sais souder a la plupart des techniques, mais je n'ai pas le matos pour la brasure et mon atelier est déjà saturé pour que j'investisse dans des bouteilles acétylène et O², surtout pour une ou deux soudures sur la boule !. J'ai trouvé finalement la soluce dans mes archives : un axe en bronze de 14 mm a travailler..
A+[/quote]
- 2101 Vues
Dernier message par phil59
- 2275 Vues
- 8669 Vues
Dernier message par Paz
- 10128 Vues
Dernier message par macky28
- 9891 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 166 invités
