bleusideral
x 4
par bleusideral » 02/06/09, 21:25
hello tous
quel regret de ne pas avoir pu me joindre à vous...!
ce n'est pas parce que l'été arrive que le suget doit dormir , ne faisons pas l'histoire de la cigale et la fourmi !
c'est pourquoi , bien que manquant cruellement de temps , je continue d'étudier le système et tenter de le perfectionner, car un peu de nous tous , on finira bien par réaliser un appareil au top du top , peut etre flamme bleue aussi, pourquoi pas !
en reprenant l'idée de laboulle, j'ai réalisé un petit schéma avec coîncidence le fameux chanfrein, reste a réaliser la machine
ayant acquis en alsace une petite chaudière à fioul que j'ai pu ramener chez moi dans le midi, j'ai pas mal de pièces maintenant pour me lancer dans cette folle aventure !
voici le petit schéma proposé pour améliorer encore la boule
et la réalisation que cela donnerait :
j'attend vos avis ... !
a bientôt :mrgreen:
Edit par Christophe: photos mise sur notre hébergeur, penses y pour la suite, y a un redimensionnement automatique!
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
Lietseu
x 4
par Lietseu » 03/06/09, 12:24
Edit par Lietseu : tu peu me demander de l'aide pour l'utilisation des fonctions...super ton idée de perfectionnement, ....
Faudrait qu'on se réunisse entre huileux aussi, si vous y pensez faite le moi savoir, j'aime les réunion éconologiques, hi,hi!
Maaouuuaw
bleusideral
x 4
par bleusideral » 03/06/09, 18:19
ben , l'ennui , c'est la distance ! 1000 kms nous séparent !!
bleusideral
x 4
par bleusideral » 03/06/09, 18:34
une autre idée à exploiter peut etre , le recyclage de la combustion des gaz pour canaliser le jet d'huile enflammée ,' comme un pistolet de peinture), peut etre une flamme bleue ?!
(merçi lieutseu du conseil hebergement d'image)
la boulle
x 12
par la boulle » 03/06/09, 20:51
moué
boubka
par boubka » 03/06/09, 21:26
bonjour bleusideral
ca serait un truc dans le genre:Image
a priori ca marche pas terrible
en concentrant l huile sur le trou on s eloigne du principe de base :un film d huile fin dechiré par la pression de l air.
si l on veut une pulverisation fine il faut un trou de quelque dixieme de mm
x 894
par Flytox » 03/06/09, 21:53
Bonjour à tous
Suggestion pour le bruleur. En étudiant convenablement le déflecteur et le carter, on doit pouvoir se passer du ventilateur. La flamme en "détendant" les gaz initie le mouvement et permet le recyclage d'une partie des gaz brulés dans la flamme pour aller vers la flamme bleue. Chauffer les gaz qui sortent du compresseur permettra d'améliorer l'évaporation et donc la combustion des gouttelettes d'huile. ( maxi 230° pour ne pas cockéfier sur la boule )
bleusideral
x 4
par bleusideral » 04/06/09, 19:20
bravo ! et merçi de continuer ainsi au perfectionnement du système, au moins le sujet ne tombe pas dans l'oubli le temps de l'été !
on va pouvoir tous ainsi contribuer a eliminer les inconvénients
pour le cône , je pense pas non plus que cela marche bien , par contre le système repris par notre ingénieux laboulle mérite de rester le bon système
en tout cas la tôle déflectrice a l'air essentielle , car quant on regarde le système qui est utiliser pour le fioul en chaufferie, le principe est bon et reconnu , seul le système de pulvérisation change
de plus , en regardant la photo que j'ai postée concernant le bruleur fiuol , la boule existe déja avec un trou très fin de l'ordre d'un ou 2 dixieme, c'est sur cette installation que je compte bien utiliser l'huile et le recyclage de l'air. Réchauffer l'air du compresseur me semble aussi primordial
Donc y a plus qu'a expérimenter en vrai !
mais je n'oublie pas non plus André qui est quand même la base du système sans qui peut-etre le bruleur n'aurais vu le jour !j'espère qu'il est content de notre envouement et notre percpicacité
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 04/06/09, 19:31
Quels inconvénients?
Lietseu
x 4
par Lietseu » 04/06/09, 20:00
Ben, oui quels inconvénients ???
Nous avons vu le brûleur de laboule fonctionner a merveille et lui même vous dit qu'il est arrivé a faire une flamme bleue, que désire le peuple?
Miaou!
Utilisateurs parcourant ce forum : PatrickOko1 et 437 invités
