lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 07/06/09, 13:24
:shock: Boubka a trouvé un nid de huileux :cheesy:
Lietseu
x 4
par Lietseu » 07/06/09, 13:59
Et il fais de très beau montage,ça sent son perfectionniste, jolis, jolis!
Miawww
la boulle
x 12
par la boulle » 07/06/09, 17:36
moué
boubka
par boubka » 07/06/09, 22:10
moué comme tu dis
il est facile de faire de beau montages
plus facile a dire qu a faire. ca a l air de te deranger qu il y ai des gens qui savent faire autre chose que du bricolage .
Lietseu
x 4
par Lietseu » 07/06/09, 23:00
Stop!
et peace & love , people!
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 07/06/09, 23:28
Image C'est qui le chat ?, c'est qui le méchant canard ? hihi
Et là, c'est qui :cheesy:
la boulle
x 12
par la boulle » 08/06/09, 17:38
bonjour
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 08/06/09, 17:40
prends en exemple le polycombustible de grande marque qui fonctionne mal a long terme
A court terme avec de l'huile de resto, meme filtrée....
bleusideral
x 4
par bleusideral » 09/06/09, 21:38
Hello les huileux !
Mon bruleur avance aussi , et sur la base d'un bruleur fioul,comme la photo de Laboulle .
finalement beaucoup de pièces compatibles, cellule photo comprise avec son electronique, pour l'instant pas de photo car numérique HS depuis hier,
la boule est ainsi toute faite avec son trou de qqes 10è mm, premier essais = ok , flamme orange mais faiblement souflée et crachouillante !!( pas le bruit de vos vidéos) sans compresseur de frigo : mon bruleur est équipé d'un moteur electrique qui entraine d'un côté la pompe et a l'autre bout d'axe : un ventilo /cage réglable en vitesse ( rhéostat à résistances)et en flux d'air ( ailette mécanique réglable)dont la sortie est reliée par un bricolage provisoire au trou de la boule .Conso 100w environ
( d'origine un tube cuivre de 4mm relie la pompe a l'injecteur ( trou de la boule )
Néanmoins je pense devoir agrandire le trou , ou faire un jeu de plusieurs boules à différends diamètres de perçage, puisque facilement démontable ( écrou borgne arrondi)
mon projet est aussi ( du moins essayer ) d'injecter le gaz a l'allumage dans le trou commun a l'air par jeu d'electrovannes vers un petit chalumeau a gaz qui a déja sa propre pression d'air, donc petite cartouche et pas de bombone de gaz pour limiter tous risques et encombrement
pour l'instant l'air est aspiré de l'exterieur, pas des gaz , n'étant pas raccordé a la chaudiere
la réserve chauffante de 5 L d'huile est fabriquée dans une bombone en cuivre d'un ancien chauffeau electrique de 10 l , coupé en deux
4 ailettes seulement à la tôle deflectrice mais je n'y envoie pas d'air et ça marche quand même, moins bien , j'en fabriquerai une autre a plusieurs trous
Pour l'instant , j'utilise que de la récup car pas trop de moyens.
la suite a suivre...!
bonne bidouille a tous
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 09/06/09, 22:30
Salut bleu, le trou doit faire 1 mm de diamètre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 423 invités
