Bruleur d'huile à pompe à injection
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 23/10/09, 11:04
Peut être Fly, mais il faut un moteur d'1 cv pour faire tourner la pompe, faut oublier l'histoire, ça coute trop cher en électricité :?
Pour moi, le bb est mort né :?
x 2026
par Macro » 23/10/09, 11:07
Il faut faire ca avec une pompe de Direction assistée elle mage 0.5 chevaux a plein debit. Avec un allage electrique et un injecteur detaré a 100bars ca pulverisera sufisement bien...Par contre le jet d'un injo est trop fermé a mon huble avis...En prenant un gicleur de chauffage au fuel lourd vous arriverez a mieux c'est sur....
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 23/10/09, 11:20
:shock: ça monte si haut que ça une pompe de direction assistée?
lejustemilieu
x 4
lejustemilieu a écrit ::shock: ça monte si haut que ça une pompe de direction assistée?
(je parle de pression)
x 2026
par Macro » 23/10/09, 11:57
J'ai une pompe de DA d'alfa 164 sous la main...100Bars..
boubka
par boubka » 28/10/09, 10:53
bonjour
mais il faut un moteur d'1 cv pour faire tourner la pompe, faut oublier l'histoire, ça coute trop cher en électricité Confused
Pour moi, le bb est mort né Confused
:idea: un mutiplicateur de pression ne consomme presque rien .
de l air a 8 bars peut peut facilement faire de l huile a 200 bars 8) .
reflechir avec 4 verins ,2 ar et un distri.
en recup de matos hydraulique c est tout a fait fesable et ca consomme vraiment tres peu.
on maitrise totalement le pression de sortie en faisant varier la pression d entrée.
et voila le bb est ressuscité :cheesy:
boubka
par boubka » 28/10/09, 11:11
et... vu le debit dont on a besion il existe de petit groupes qui monte a 100 bars et qui ne consomme que 300 w ...
la pompe de da me parait pas mal pour cette appliquation.(mais surtout pour le bruleur a boule avec un moteur reducteur de 30 w))
mais le pb pour l utiliser en hp est la trop grosse volumetrie de la pompe qui oblige a un recyclage constant et donc une grosse perte d energie.
il n y a pas de limite a la pression de ces pompe volumetrique si ce n est la puissance moteur ou la casse mecanique.
manoria68
par manoria68 » 28/10/09, 11:21
J'y vois un autre probleme,
c'est que l'huile doit être parfaitement filtrée, contrairement au BAB, on peut se permettre une filtration plus grossiere...
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 28/10/09, 15:11
manoria68 a écrit :J'y vois un autre probleme,
Bah, filtrer à 5 micron, c'est pas compliqué (quand on a le filtre :? )
Bin oui, mais il faut encore le trouver ce petit groupe :?
boubka
par boubka » 28/10/09, 23:53
ben oui , je vient de faire une recherche et finalement pour 100 bars j ai rien trouver en dessous de 1 cv (736w) :cry:
mais ca reste quand meme tres intéressant financièrement
dans ce contexte la pompe de DA de Macro qui consomme 400w devient tres interresante :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 303 invités
