Chauffage bois et pollution
Re: Chauffage bois et pollution
Si vous voulez améliorer la combustion, vous pouvez aussi magnétiser l'air d'admission en s'inspirant du brevet Simon Ruskin...
gildas a écrit :Bonjour,
https://patents.justia.com/patent/20140099253
" METHOD AND APPARATUS FOR MAGNETIC TREAMENT OF FUEL AND FLUIDS FOR COMBUSTIION EFFICIENCY AND REDUCTION OF CARBON EMISSIONS "
https://aferinc.com/theory/
" MAGNETIC TREATMENT OF WATER
HYDROGEN IS THE LIGHTEST AND MOST BASIC ELEMENT KNOWN TO MAN. WITH ITS SIMPLE STRUCTURE COMPRISED OF ONLY ONE PROTON AND ONE ELECTRON, IT IS ONE OF THE MAJOR CONSTITUENTS OF ALL HYDROCARBON BASED FUELS. BY STUDYING THE RESPONSE OF HYDROGEN WITH RESPECT TO MAGNETIC FIELDS AND THE ACCOMPANYING INCREASED ENERGY OUTPUT, MUCH CAN BE LEARNED AND APPLIED TO OTHER RELATED FUELS "
Je m'autorise une petite dérive sanitaire...
Il n'est donc pas impossible de traiter par les Ondes, l'Air qu'on respire...et ainsi l'assimilation de l'Oxygéne dans nos poumons.
soit pour notre bien....soit pour le porte-monnaie de bigpharma...
Et ceci sans coupables apparents... a distance.
Il serais donc judicieux de REPOLARISER l'air lorsqu'on ventile le domicile, porter des masques magnétiques/ou ionisant négativement toutes particules et germes dont les virus sont bien connus pour avoir une polarité POSITIVE...avant d'entrer dans nos muqueuses
et l'eau sortant du robinet...
perplex a écrit :Ce qui est décevant c'est ta connerie, la première question avec le bois quelque soit l'engin utilisé, cheminée, insert etc., c'est son taux d'humidité, point.
Comment passer autant de temps pour dire autant de connerie, c'est remarquable.
Nous constatons a nouveau la présence d'un esprit fermé...
Le taux d'humidité hein?!
Combien de mise en pratique et d'essais divers avez vous fait sur une saison de combustion de bois sur l'importance du taux d'humidité?
De combien l'humidité a l'importance sur:
- la combustion TROP RAPIDE du Carbone car Bois TROP SEC ?
et donc...combustion INCOMPLETE par absence d'Oxygénation car en premier les Essences de Bois brulent en premier ?
et tirage insuffisant (apport d'air) , mais aussi EMPLACEMENT du melange Air-Flammes (carbone) COMPLETEMENT inadapté a une combustion optimale...
- et la Vitesse de Combustion du bois APRES la combustion des essences ? ...donc celle du Carbone ?
Allez hop...develloper a demontrer vos propos d'INCOMPETENCE en la matiere (...)
ou au CONTRAIRE...VOS essais démontrant que j'ai ecrit des conneries...
Où sont vos arguments ?
Combien d'ANNEES de Pratique, d'essais et d'observation de combustion disposez vous ?
Humide ou sec..cela ne change rien a la PREMIERE combustion ...celle des braises SOUS LE BOIS...
qui consomme la majeure partie de l'Oxygéne, et donc le peu qui reste doit selon certains créé une Combustion Optimale des Flammes ???
Quelle stupidité !
L'humidité RALENTI la combustion TROP RAPIDE du bois...encore heureux.
Sa manque de serieux là...le sujet de l'humidité et ses differents roles...
Le principe de PAN PAN, tu connais Peter ?, t'es à ton Max
Le Monde est Parfait !!!
- x 11656
perplex a écrit :Le principe de PAN PAN, tu connais Peter ?, t'es à ton Max
Demande lui ce qu'il fait mercredi prochain...
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
C'est sa ton argument ?
Allez va, reste dans ta Boite a Schroedinger...
incapable d'en sortir et de voir les sujets sous differents angles...
Pffff... décevant...méme plus envie de partager les differents moyens/methodes de parvenir a 100% de combustion INCLU zero Pollution
et poussieres "transformées" en ENGRAIS POUR DAME NATURE !
VOUS...n'en valez pas la peine !
Continuez a participer a la Pollution grace a vos raisonnements et comportements de masse des plus TOXIQUES...
- x 3325
Peterr a écrit :Pffff... décevant...méme plus envie de partager les differents moyens/methodes de parvenir a 100% de combustion INCLU zero Pollution
Zeno pollution avec du chauffage au bois?
Vas-y, explique.
- x 5643
L'espoir fait vivre !
Ministère de la Dépravda Collabo sous divers second-nez suspects: Obamot,alias: ABC2019, Peterr, Janic, gegyx, etc
- x 3609
Si ça se trouve, ça réchauffe aussi?
- x 5643
Heureusement ! Sinon, à quoi bon vivre ?
- 3732 Vues
Dernier message par Lanig22
10/03/24, 18:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 3784 Vues
Dernier message par Ahmed
16/02/23, 11:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 9311 Vues
- 20 Réponses
- 11024 Vues
Dernier message par Seb57
22/11/22, 10:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2934 Vues
Dernier message par phil59
26/09/22, 19:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 234 invités
