Chauffage bois et pollution
x 264
par chatelot16 » 23/12/09, 20:47
laisse tomber : il y a bien des membrane qui laissent passer un peu mieux l'oxygene que l'azote , mais il faut pomper et ca coute de l'energie : pour du chauffage benefice = perte
pour faire de l'air enrichi en oxygene pour une persone ayant une insuffisance respiratoire ca marche tres bien , mais il suffit d'un debit tres faible , et d'une machine tres chere ...
zorglub
par zorglub » 03/02/10, 17:28
Pour le chauffage au bois , c'est peut etre moins propre qu'on ne le pense voir sur l'adresse ci dessous
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_énergie
par contre , on pourrait installer sur les cheminées ,lorsque cela est possible des laveurs de gaz comparables à ceux installés dans l'industrie je suis en train d'etudier un proto (?)
nb : j'ai essayé d'envoyer le schéma , mais il est trop volumineux
il faut que je le travaille et je le ferai suivre
bernardd
par bernardd » 03/02/10, 17:48
zorglub a écrit :Pour le chauffage au bois , c'est peut etre moins propre qu'on ne le pense voir sur l'adresse ci dessous
On a eu une longue discussion la-dessus :
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t9111.html
C'est bien la raison d'être des granulés que de résoudre ce problème, et les tests de matériels récents montre que cela a porté ses fruits.
Par contre reste à attendre la mise à jour du parc installé, qui sera facilité quand les prix seront démocratisés. Mais cela va dans le bon sens : https://www.econologie.com/forums/democratis ... t9233.html
zorglub a écrit :par contre , on pourrait installer sur les cheminées ,lorsque cela est possible des laveurs de gaz comparables à ceux installés dans l'industrie je suis en train d'etudier un proto (?)
Volontiers, merci par avance, cela m'intéresse, je regarde aussi pour condenser, filtrer et récupérer la chaleur.
A bientôt !
zorglub
par zorglub » 03/02/10, 18:16
pour rcuperer la chaleur , j'ai installé un serpentin demontable dans la cheminée qui me sert à mettre hors gel mon chauffe eau solaire qui est sous le toit et sert à prechauffer l'air neuf pulsé dans l'appartement
le système est composé de tube cuivre d 14 mm long 5 m mis au plus pres du tuyau du chauffage 'j'obtient en hiver 15 à 20 °
bernardd
par bernardd » 03/02/10, 19:24
D'accord, bien compris. Pour ma part, je voudrais d'abord condenser et filtrer la fumée, avant de la faire passer dans un échangeur style double flux.
A bientôt !
zorglub
par zorglub » 03/02/10, 20:49
voir le schema de principe du laveur de gaz dans 'galerie d'images de zorglub
zorglub
laveur de gaz
par zorglub » 04/02/10, 09:13
schéma de laveur de gaz de cheminée - principe à retrouver ici
attention à evaluer : le ventilo doit conserver la depression du conduit sans trop l'augmenter pour ne pas trop aspirer de gaz
mettre un volet apres le ventilo pourle reglage
x 894
par Flytox » 04/02/10, 20:32
Bonjour zorglub
Intéressant !! Dommage, l''image n'est pas très lisible. Tu pourrai la remettre en plus gros , plus visible SVP Merci. ( juste un petit coup de zorglonde !) :mrgreen:
zorglub
par zorglub » 04/02/10, 20:56
dommage , les dessins prennent beaucoup de mémoire et je ne peux pas faire mieux
tu peux simplement l'agrandir
zorglub
laveur de gaz
par zorglub » 04/02/10, 21:15
Schéma du laveur de gaz envoyé dans ma galerie d'images
peut etre sera-ce mieux !
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 302 invités
