Bonsoir
Jonule a écrit
il faut emmenner CHAQUE bobine jusqu'au pont redresseur, et les relier toutes une fois redressées ?
Avant le pont redresseur il faut choisir le type de branchement des phases , en étoile ou en triangle
Ce branchement peut très bien être fait dans l'alternateur , dans ce cas trois fils seulement en sortent jusqu'au redresseur
Il pourrait y avoir un intérêt de basculer le branchement de l'un à l'autre pour éviter une sur-tension mais dans ce cas , il faut 6 fils et un système de basculement automatique triangle-étoile
toutes les bobines sont redressées en 12v qu'on peut les ajouter en // et collecter les ampères au régulateur qui chargera les batteries, ça je sais en continu, mais en alternatif ?
Le pont redresseur reçoit 3 fils différents , chacun correspondant à une phase , et deux fil en sortent , un + et un -
Pour un nombre de phase supérieur , il faut ajouter des diodes
Redresser le courant n'a d'intérêt que si on souhaite charger une batterie et produire du courant alternatif 220V 50 HZ à l'aide d'un convertisseur ou utiliser le 12v avec appareils électriques appropriés
Dans le cas d'une résistance comme consommateur les phases doivent être équilibrées mais peuvent très bien ne pas être branchées en triangle ou en étoile
L'intérêt du branchement des phases entre elles , c'est d'obtenir une tension à plus basse vitesse et d'avoir un lissage de la tension une fois redressé
Attention un moteur asychrone ne devient générateur qu'au delà de sa vitesse nominale , souvent très élevée , donc son utilisation en éolien n'est pas facile
