Chauffer chaudière fioul avec de l'electricité
x 11404
par Christophe » 29/01/08, 13:49
bham a écrit :Méfions nous des extrêmes, des écolo "branleurs" aux ingénieurs potentiellement gros cons d'industriels pollueurs, le débat peut difficilement avancer.
Je te le fais pas dire...mais ce sont des constatations...mais t'ai je déjà parlé des recruteurs que j'ai rencontré qui se foutaient des convictions environnementales des ingés?
Allez stop et ZEN comme tu dis...
Pour le rendement des poele de masse je suis d'accord jonule (ca m'inquiete un peu d'être de plus en plus d'accord avec toi d'ailleurs... :mrgreen: ) mais ca n'empeche que tu ne récupèreras pas plus que ce que je bois fourni.
Quelle est la capacité (en kg de bois) d'un poele de masse moyen?
Le bois = 2,5 kWh/kg il faut donc 4 kg pour faire l'équivalent d'un litre de fuel. Une maison qui consommerait très raisonnablement 10L de fioul par jour d'hiver c'est donc 40 kg de bois à charger dans le poele de masse pour 24h...
jonule
par jonule » 29/01/08, 14:09
oui le rendemnt d'un poele de masse doit etre très bon !
capacité d'un poele de masse : j'en ai vu un, on va dire comme un insert !
d'ailleurs on peut très bien l'habiller :
j'ai des potes qui ont un poele de masse en stéatite (17.000 € le poele :| ) et comptent se chauffer au bois de palette car il faut du bois "blanc" ... mais ils garantissent le fait de ne faire qu'un feu par jour ! le reste c'est du gachis selon eux ...
si ça intéresse je peux aller faire des photos de l'engin, assez impressionnant.
par contre le leur est un poele dit "prémonté" : il est au milieu de la pièce mais ne touche aucun mur : le mien sera fait selon la tradition alsacienne : il sera DANS les murs, passera par la chambre, le salon , etc ... il chauffe les murs de 50cm, qui restituent la chaleur par la suite (comme le gars qui met des carreaux de faïence terre pour améliorer les vieux radiateurs électriques grille pain).
LE site en la matière celui de vincent pirard (merci à lui) :
http://www.kachelofe.com/
Principe :
Les véritables kachelofen, appelés aussi Grundkachelofen que fabrique Vincent Pirard sont basés sur le principe d'accumulation, inventé il y a plus de 2000 ans par les romains.
Ce sont des poêles dits "de masse" où une flambée quotidienne accumule assez de chaleur dans une grande masse de briques pour qu'elle soit restituée pendant une journée entière.
Il est nécessaire pour cela de tirer parti au maximum de l'énergie du feu en faisant circuler les fumées dans des circuits à l'intérieur du poêle. Les fumées sont ainsi amener à sortir du poêle les plus froides possibles, ayant données la plus grande partie de leur énergie à la masse d'accumulation.
Ainsi le poêle, par radiation, redistribue avec régularité, tout au long de la journée, cette chaleur accumulée en une seule flambée.
jonule
par jonule » 29/01/08, 14:12
euh on sort un peu du psot j'en ai peur :
quelqu'un a déjà fait une assistance électrique à sa chaudière fuel ?
moi oui pour l'ECS c'était déjà installé : simplement un chauffe eau électrique branché en série à la sortie ECS chaudière fuel : simple.
x 11404
par Christophe » 29/01/08, 14:19
Bon choix le poele alsacien...:D. Jparie que c'est encore une bonne invention alsacienne :) Apres vous nous avez tous pompé !! (c'est eux les kochelofe de 10 à 20 000€ dont je parlais avant...)
Tiens j'avais une question sur le ramonage des poele de masse mais tu sembles y avoir répondu: que du bois résineux...
jonule a écrit :moi oui pour l'ECS c'était déjà installé : simplement un chauffe eau électrique branché en série à la sortie ECS chaudière fuel : simple.
AAAAAAAAAAAH !!! TRAHISON!!! Jcroyais que t'utilisais pas de NUCLEAIRE pour te chauffer? Hé jdéconne! :mrgreen:
Oui c'est ce principe qui est utilisé pour les ballon solaire également pour faire un "complément" électrique...
Pour le truc de chauffer sa chaudière mazout à l'électricité je prefere ne pas faire de commentaire...sauf si c'est de l'électricité verte (et encore) c'est de la conneries globalement...
jonule
par jonule » 29/01/08, 14:26
on est d'accord ... ça nous aura permis de bien parler du poele à bois au moins ;-)
pour le ramonage il faut faire des trappes de visites étanches à différents endroits des conduits qui serpentent c'est tout.
y a une recombustion des fumées, la T°C atteint 1200 ou 1600 je sais plus, ya un compartiment réchauffe plat - enfin meme cuisson pain, pizzas, on peut y faire des bancs pour s'asseoir au chaud etc ...
une asso dans mon coin commence à se spécialiser et va proposer des installs à moins cher évidemment.
pour l'instant c'est tulikivi et consors qui raflent la mise avec leur poeles "prémontés" qui ne remplacent pas les autres.
il existe encore mieux : les poeles russes et ukrainiens !-)
pour le ballon électrique d'appoint il était déjà là quand je suis arrivé, mais il est toujours éteint ! il sera allumé pour l'été, le temps que je monte mes panneaux solaires thermiques bien sur ;-)
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 29/01/08, 22:05
Christophe a écrit : mais ca n'empeche que tu ne récupèreras pas plus que ce que je bois fourni.
Ca y est, le OUAIBMASTER se met à boire :cheesy:
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 342 invités
