par jcn_econologie » 05/01/11, 22:40
Merci à Gaston de poser des questions intéressantes.
N'étant pas spécialiste, c'est impossible pour moi de répondre.
Je vais tâcher de résumer à nouveau ma pensée, qui peut être fausse, bien évidemment. C'est pour cela que j'aurais aimé brider ma chaudière et pouvoir constater si je suis aussi bien chauffé en observant une baisse de consommation de gaz. Je ne sais pas encore.
J'ai longtemps observé tourner mon compteur de gaz. Je rappelle que je peux lire sur le QAA73 la modulation du brûleur. Lorsqu'elle redémarre, à 100%, elle brûle 3 m3 à l'heure.
Par contre, lorsqu'elle fonctionne à bas régime (6 ou 8% de modulation), elle consomme 30% du total, soit 1 m3 de l'heure en gros.
Qu'elle fonctionne à 6, 8 ou 10 % de modulation, à mon sens, elle utilisera toujours 1 m3 à l'heure. Donc, la chaudière a d'autres moyens pour réguler: peut-être en jouant sur la pompe de circulation de l'eau, peut-être en s'arrêtant (et il faudra bien sûr que je quantifie cela).
J'ai le sentiment que si j'avais une chaudière de 24KW (au lieu de 28KW), je serais aussi parfaitement chauffé, mais je dépenserais moins puisque consommant 0,75 m3 à l'heure et pas 1 m3.
Peut-être y aurait-il moins de pauses, et cela reviendrait au même ? Au fond, je n'ai aucune preuve de ce que je pense, voilà pourquoi j'aurais aimé la brider et tester.
