Je parlais du dessous la, dans le vide sanitaire ;)
mettre de la laine de roche en dessous, et dans les chambres, enlever le parquet, mettre genre de l'isolant et du liege un truc comme ca
dans une chambre je n'ai que 3 ou 4 centimètres, car sinon je tape dans une porte fenêtre,
je vais faire des photos cet après midi ;)
Conseil d'isolation des sols
- x 6007
zorin51 a écrit :Il n y a rien d'autre, dans la chambre de mon fils, quand on enleve le parquet flottant on voit même la cave!!!!
zorin51 a écrit :Je parlais du dessous la, dans le vide sanitaire ;)
Heu.. ...donc la cave s'en n'est pas une, tu voulais parler du "vide sanitaire" en utilisant le mot "cave" c'est ça?
...ne nous affolons pas
zorin51 a écrit :enlever le parquet
Pas nécessaire si on peut se glisser dessous. Avant tu mets qu'il y a 50cm... après tu dis qu'à certains endroits:
zorin51 a écrit :dans une chambre je n'ai que 3 ou 4 centimètres, car sinon je tape dans une porte fenêtre,
Il y a une porte fenêtre en-dessous? Comprends pô...
zorin51 a écrit :mettre de la laine de roche en dessous, et dans les chambres, enlever le parquet, mettre genre de l'isolant et du liege un truc comme ca
...pas un "truc comme ça" mais une solution adaptée à la situation...
zorin51 a écrit :je vais faire des photos cet après midi ;)
ouf
Lol bon on s'est mal compris
En fait j'ai 2 chambres l une à coté de l'autre, en dessous j ai un vide sanitaire, qui fait 1m environ sous la chambre de mon fils et 50 cms sous notre chambre
Le chalet est posé sur des poutres, donc il faudrait que je mette un isolant entre ses poutres, mais avec 50 cms par endroit ca va etre chaud
En fait je voulais isoler entre ses poutres et dans les chambres au sol voila
Je ferais des photos tout a l'heure ;)
- x 6007
zorin51 a écrit :Lol bon on s'est mal compris
zorin51 a écrit :Le chalet est posé sur des poutres,
Quelle hauteur, quel écartement? La hauteur du vide sanitaire est-elle comprise dans la hauteur des poutres...?
zorin51 a écrit :donc il faudrait que je mette un isolant entre ses poutres [...]
..ça à l'air...
zorin51 a écrit :et dans les chambres au sol
C'est pas sûr, le meilleur coef d'isolation se fera en-dessous.
zorin51 a écrit :mais avec 50 cms par endroit ca va etre chaud
...bah. faudra p'têtre bien engager un appezellois
EUh pas compris la blague de l'Appezellois lol
Tu verras mieux avec les photos tout à l'heure ;)
Il n'existe pas un produit isolant que l'on pourrait "projeter" à l'image d'un crépis par exemple?
Sinon franchement, isoler par le vide sanitaire, ca va être très compliqué, car avec 50 cms de hauteur...; je te laisse imaginer la galere
- x 6007
zorin51 a écrit :EUh pas compris la blague de l'Appezellois lol
Certains sont si petits (dit-on) qu'ils pourraient se suicider en se jettant du haut d'une traverse de chemin de fer. Ce n'est pas une moquerie, c'est juste pour rire un peu :-)
zorin51 a écrit :Il n'existe pas un produit isolant que l'on pourrait "projeter" à l'image d'un crépis par exemple?
Si, mais totalement déconseillé à cause de l'humidité.
ne pas oublier de prende un mètre pour obtenir les cotes des poutres (hauteur sous plancher et largeur) et de la largeur des espaces entre les poutres. Et enfin de la plus petite hauteur du vide technique, entre la poutre et le sol.zorin51 a écrit :Tu verras mieux avec les photos tout à l'heure ;)
Au fait le sol c'est quoi? De la terre végétale? Du gravier? Du tout venant? Des cailloux?
PS: on demande 'Sieur Bûcheron au parloir..
- Bucheron
- x 3
Re: Conseil d'isolation des sols
Qu'est-ce qui te fait dire que c'est l'humidité qui remonte qui cause cette sensation de "très froid" ?zorin51 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai acheté un chalet dans le Haut-Jura datant des années 60,
J'ai quelques soucis quant à l isolation des sols
En fait dans les chambres, il y a du parquet, un isolant, une planche de bois et ensuite le vide sanitaire!!!! mais voila l'humidité remonte et dans les chambres il fait très froid, j'ai un radian qui me donne des factures terribles[...]
N'est-ce pas tout simplement l'isolation du toit et des murs qui est défaillante, voire inexistante ?
J'ai déjà vu un certain nombre de "Chalet de années 60" et je peux te dire que bien souvent, l'isolation est réduite à sa plus simple expression...
Donc à mon sens, d'abord vérifier le toit, ensuite les murs et les ouvrants avant de s'attaquer au sol...
- Bucheron
- x 3
Tout à fait faisable en fermant sous les poutres avec soit un film tendu, agrafé, litelé, soit des plaques (OSB ou autres). Ainsi on créé un caisson fermé (et si c'est fait avec du film, ça permet de gérer les mouvements d'air et c'est très bien !) que l'on va pouvoir remplir avec du matériau en vrac sous pression...zorin51 a écrit :[...]
En fait je voulais isoler entre ses poutres et dans les chambres au sol voila[...]
Au hasard, je dirais de la ouate de cellulose !
Il suffit d'avoir un accès à chaque caisson et on peut remplir toute la longueur !
- 25 Réponses
- 8074 Vues
- 5651 Vues
Dernier message par Coati84
17/04/21, 23:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 5764 Vues
Dernier message par Paul72
18/10/20, 21:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3435 Vues
Dernier message par Hihara
07/10/19, 15:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5969 Vues
Dernier message par izentrop
15/10/18, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 297 invités
