sebsebien a écrit :
Mon soucis est que tout ça est bien hermétique, car contrairement aux photos que j'ai pu voir, je n'ai accès à aucun engrenages ou chaines d'entrainement.
Il y a la vis avec le moteur au bout sous le capot de la chaudiere, le tuyau transparent en-dessous du moteur qui laisse tomber les pellets dans la chaudière et basta.
Oui, oui.
Les photos de ma chaudière, c'est à l'installation. Il a fallu inverser le coté sur lequel se trouve le mécanisme. Le chauffagiste l'a démonté puis remonté. J'ai pris des photos.
Ceci dit, pour monter mon compteur à vélo, j'ai enlevé le "capot" pour accéder au mécanisme...
En principe, au bout de ta vis, tu as le moteur avec un réducteur, un peu comme sur la photo du compteur a vélo que j'ai mis en ligne (sauf que chez moi, c'est en bout de vis d'extraction, au niveau du silo ; après les pellets sont repris par l'air pour être emmenés dans la trémie par le système d'aspiration).
Enfin, sous le capot, tu as le même système de dosage et d'amenée des pellets que nous, avec la chaine et les vis et les axes moteurs...
Tu as raison, c'est un bricollage d'été !
Si tu as un contrat d'entretien, le chauffagiste démontera de toute façon pour l'entretien.
