Consommation de pellet (chaudière Okofen)
- J'apprends l'éconologie
bonjour
je ne puis dire si cette année etait plus froide que les précédentes
année,malgré cette impression de longue durée de froid.
je ne puis,non plus, avoir du recul de consommation de pellets,
car tout simplement,avant avril 2008,j'avais chauffé avec différentes energies:bois buche et fuel.
comme mon stock de buches etait épuisé,j'utilise les pellets.
voila
voila
je n'ai pas d'Oekofen non plus, mais cela peut vous aider. Voici ma consommation depuis la mise en service de ma chaudière granulés.
Les chiffres sont basés sur le compteur intégré de consommation. En vérifiant de visu dans le silo, je suppose que le compteur est assez précis, peut-être sous-estimé de 5-8%.
Maison 1994, 200m2, isolation correcte mais grande baie vitrée dans le salon. Température diurne 18-21 °C, nocture 14-16°C. Le pic de consommation (38 kg/j) correspond à des températures diurnes de -7à -8 °C, l'actuelle (22 kg/j) à des temp de +6-+8°C). Consommation moyenne à ce jour 29,3 kg. Coût pellet actuel 6,1 €/jour (+/- 5-8%)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1236024929UURPx8.JPG)
dirk pitt a écrit :merci ibis.
quelle marque pour ta chaudiere et sais-tu comment fonctionne la mesure de consommation?
Il s'agit d'une Hargassner, modèle classic Lambda.
Non, je ne sais pas comment ça marche. J'ai contacté Hargassner et te le dirai si je reçois une réponse
Voilà Dirk,
L'installateur Hargassner m'indique : "Le calcul est
directement proportionnel au temps de fonctionnement de la vis d'entrée de chaudière. Cette vis est alimentée par l'écluse doseuse située au dessus.La rotation du moteur qui pilote l'écluse et la vis d'entrée est asservie par la sonde Lambda, ce qui définit la quantité d'arrivée du combustible."
Ce compteur est un équipement récent, présent sur les nouveaux modèles. Je lui ai demandé la marge d'erreur à prévoir, et vous reviendrai.
Il me semble que Guntamatic fait la même chose. Quelqu'un m'a dit que c'était surprenant à quel point c'était précis.
Il suffit de "sommer" les durées des impulsions de la vis / roue doseuse. Et de connaître le facteur de proportionnalité (donc étalonner).
Ce qu'Okofen ne permet pas, malheureusement.
Le summum, ce serait que le facteur de proportionnalité soit ajustable (+ x % ou - X %). En restant chez un même fournisseur, il ya des chances qu'on puisse corriger sur la base de la livraison précédente...
Xian a écrit :dans ce cas il suffirait de mémoriser le Paramètre ES, de faire une sommation ds le temps ( ce que devrait permettre le calulateur de la chaudière) avec une possibilité de remise à 0 quand on fait le plein.
La remise à zéro est possible sur ma chaudière. Qu'est-ce que le paramètre ES ?
- 4347 Vues
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 20042 Vues
Dernier message par jean.caissepas
26/05/21, 17:21Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 15544 Vues
Dernier message par ced75
11/11/17, 21:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4124 Vues
Dernier message par MRR
19/11/15, 16:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 18752 Vues
Dernier message par Fourbe
05/05/15, 19:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 198 invités
