Coût du chauffage, une charge importante pour les foyers
- x 11862
Re: Coût du chauffage, une charge importante pour les foyers
Intéressant et bien fait (à l'oeil) mais de GROSSES erreurs de calcul AMHA! Ou des imprécisions dans les explications...
Comment la pompe à chaleur air/eau peut couter si chère à l'utilisation par rapport à la géothermie ? (même installation comprise)
Si je prends l'exemple du bois (qui ne nécessite pas d'abonnement si c'est cela qui est non explicite)
a) 20 000 * 0.032 * 15 = 9600 € de facture pour 15 ans
b) Même si on ajoute l'investissement : 9600 + 6800 = 16 400 donc pas 22 900
Inversement: 22 900 / (15 * 20 000) = 0.076 €/kWh (tout compris) c'est plus du double du prix au kWh
Donc c'est bien de faire des beaux designs par une agence web mais encore faut-il que le contenu soit correct (ou au moins cohérent)
Il manque les clims reversible air air bien moins chère à l'achat que les pac air eau et quasiment aussi efficace.
- x 11862
Oui on pourrait l'ajouter mais d'abord faudrait qu'ils corrigent leur calculs..
Une chose est toujours negligée dans l'utilisation de certaines energies..C'est le cout en temps...Et oui la cheminée n'entasse pas le bois sous l'appenti elle ne va pas le chercher elle meme et ne nettoie pas ses residus toute seule....Ca fait maintenant 6 hivers que je me chauffe avec les residus d'huile de frirure inutilisables dans les moteurs de quelques huileux....C'est sur c'est quasiment donné ....Par contre le temps que j'y passe...
- x 11862
Oui tout à fait: et dans la même idée, on dit bien que le bois chauffe 3 fois! (la coupe, le fendage...et dans le poêle)
Autre avantage du bois ce n'est pas nucléaire. Mais ce n'est pas adapté a tous les cas par exemple en appart et là que choisir? Je loue des appartements et je n'ai aucun intérêt financier a installer autre chose que des convecteurs grille pains je le fais mais mais cela ne me rapporte rien.
- x 189
"Depuis 1986 déjà, Genève interdit l'installation ou le renouvellement d'une installation fixe de chauffage électrique à résistance."
C'est également les cas dans de nombreux cantons suisses.
http://www.notrecourant.ch/exemples/%5B ... es-lectriq
- x 11862
raymon a écrit :Je loue des appartements et je n'ai aucun intérêt financier a installer autre chose que des convecteurs grille pains je le fais mais mais cela ne me rapporte rien.
Je comprends bien mais c'est malheureusement triste ce genre de raisonnements purement économiques: d'autant plus que tu es un fervent anti nucléaire...
Si les plus riches (= propriétaires) ne montrent pas un exemple un peu plus écolo, ne pas demander aux moins aisés de le faire! Exactement la même chose au niveau global vis à vis du réchauffement entre les pays riches et les pays en développement...
De plus, avoir un chauffage économique peut être un argument pour augmenter un peu les loyers (au final le locataire pense évidement au coût loyer + charges) et avoir une meilleure image lorsqu'on cherche un locataire!
Christophe a écrit :De plus, avoir un chauffage économique peut être un argument pour augmenter un peu les loyers (au final le locataire pense évidement au coût loyer + charges) et avoir une meilleure image lorsqu'on cherche un locataire!
On ne cherche pas de locataire quand on a un logement saint et economique a louer ....On le selectionne....Quand mon locataire a quitté le logement que j'avais amenagé au dessus de ma maison il avait une liste de 15 personnes qui le voulaient...Malgré les contraintes de vie en collectivité que ce logement imposait...
- x 189
J'interprète la phrase de Raymon "je le fais mais mais cela ne me rapporte rien" comme "j'installe autre chose que des convecteurs, mais cela ne me rapporte rien".
- 10 Réponses
- 5506 Vues
Dernier message par phil59
21/05/23, 20:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3126 Vues
11/11/21, 11:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 21828 Vues
14/10/09, 20:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 27 Réponses
- 14763 Vues
Dernier message par citro
22/07/09, 22:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 13 Réponses
- 24825 Vues
15/12/08, 21:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 138 invités
