Désabusé par foyer fermé qui ne chauffe pas assez
fafane77
par fafane77 » 17/10/10, 19:11
quand a la cheminee c'est une creation il n'y avait rien du tout meme pas conduit tout a ete creer de toutes pieces en poujoulat et fait par un cheministe en plus . moi ce qui me chagrine c'est que je brule du bois et que j'en retire pas grand chose,la temperature s'eleve a peine de 1 ou 2 degres dans la piece ou setrouve le foyer pas tres normal je pense .
j'ai sur mon foyer deux reglage d'air un normal au niveau du cendrier et une manette qui ferme le conduit principal ,ce qui me parait drole c'est que meme ce corme j'entend le vent a l'interieur s'engouffre dans le cheminee
bobono
par bobono » 17/10/10, 19:28
La dépression peut être trop forte ,à tu le volet pour limité le tirage . Si possible place un thermomètre en haut de la cheminé, les fumées ne doivent pas etre supérieur à 150 ° .
x 11457
par Christophe » 17/10/10, 19:29
1 ou 2°C dans la pièce c'est effectivement PEU mais comme tu as une répartition de la chaleur vers les autres pièces ca peut être tout à fait normal...suivant les débits d'air chaud qui sont évacués vers les autres pièces:
avec un repartiteur de chaleur dans les combles
J'ai rien compris à ce que tu as dis à propos du tirage...
Tu peux nous faire quelques photos de l'installation?
x 11457
Re: Désabusé par foyer fermé
par Christophe » 17/10/10, 19:34
bobono a écrit :La dépression peut être trop forte ,à tu le volet pour limité le tirage . Si possible place un thermomètre en haut de la cheminé, les fumées ne doivent pas etre supérieur à 150 ° .
Tout à fait mais faudrait qu'on comprenne ce qu'il écrit :mrgreen:
fafane77
par fafane77 » 17/10/10, 19:35
en fait sur les foyers seguib duteriez,il existe une manette en haut de la porte qui verouille celle ci et qui fait basculer une trappe au niveau du conduit principal ,qui permet de reduire encor les fumees expulsees
x 11457
par Christophe » 17/10/10, 19:38
Photos svp 8)
Si tu as un double réglage du tirage, ferme celui qui arrive par le bas.
Ne regle qu'avec celui en facade (à 50%).
Si ca suffit pas, voir pour brider le tirage coté evacuation...
fafane77
par fafane77 » 17/10/10, 19:43
en fait celui d el porte est toujours ferme je travaile uniquement avec celui du cendrier a la moitie ouvert en fait
x 11457
par Christophe » 17/10/10, 19:50
Fait exactement l'inverse: cendrier fermé à fond et 50% sur porte...
Le débit d'air du cendrier est généralement beaucoup plus important que celui de la porte.
fafane77
par fafane77 » 17/10/10, 19:58
voici quelques photosImage
x 11457
par Christophe » 17/10/10, 20:00
Superbe installation...mais où est le réglage du tirage en facade?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 482 invités
