Free Cooling
curieux 84
Re: Free Cooling
par curieux 84 » 05/11/19, 22:42
Merci Ahmed,
Il m'était assez difficile de donner tous les paramètres.. car je découvre avec les réponses l'importance de certains...
Je suis conscient de la nécessité de faire circuler l'air le plus lentement possible pour éviter les bruits et l'inconfort des courants d'air...
J'ai regardé sur internet ce qui pourrait être intéressant, j'avoue ne pas avoir été convaincu... C'est pour cela que je me demandais s'il ne serait pas plus facile de recycler un bloc de climatiseur (récup...,) Reste à savoir si le volume d'eau serait assez important ?
curieux 84
Re: Free Cooling
par curieux 84 » 06/11/19, 00:33
Mon forage est tubé PVC 110 avec des fentes tout le long (faites à la disqueuse...) Le trou est plus large ( 6 pouces...) Mais étant dans le rocher le vide entre tube et paroi demeure non comblé.. ayant obtenu un accès à un canal d'irrigation peu après avoir fait ces travaux je ne me suis jamais servi du forage.... l'eau affleure et même deborde parfois...
J'avais envisagé de retirer le PVC avant de glisser la sonde, on me l'a déconseillé, car d'abord l'échange thermique ne serait pas meilleur et le passage de la sonde moins aisé.......
Voilà...
x 3365
Re: Free Cooling
par sicetaitsimple » 06/11/19, 12:02
curieux 84 a écrit :Mon forage est tubé PVC 110 avec des fentes tout le long (faites à la disqueuse...) Le trou est plus large ( 6 pouces...) Mais étant dans le rocher le vide entre tube et paroi demeure non comblé.. ayant obtenu un accès à un canal d'irrigation peu après avoir fait ces travaux je ne me suis jamais servi du forage.... l'eau affleure et même deborde parfois...
Voilà...
Effectivement si on peut considérer en première approximation que l'eau contenue dans le forage est continuellement remplacée du fait de mouvements de nappes et du "vide" entre tube et paroi, le risque de réchauffement que nous évoquions (avec Ahmed) est largement atténué.
curieux 84
Re: Free Cooling
par curieux 84 » 06/11/19, 14:46
Bonjour, grâce à l'intérêt que vous avez pris à ma question je me mets en quête du matériel nécessaire..
Lors de mes recherches internet j'ai constaté que le système est appelé "Geocooling"...
Pour la sonde, j'ai trouvé sur internet ( avec revendeur pas trop éloigné de chez moi...)
Reste la pompe de circulation ( que je pense trouver facilement chez des revendeurs d'articles pour plombiers chauffagistes...)
Où je bloque, c'est pour l'échangeur...Les aérothermes proposés à la vente sont plutôt industriels...
Il va me falloir faire le tour des entreprises de climatisation pour voir la possibilité d'acquérir un ou plusieurs échangeur...
A suivre...
x 3365
Re: Free Cooling
par sicetaitsimple » 06/11/19, 15:20
curieux 84 a écrit :Où je bloque, c'est pour l'échangeur...Les aérothermes proposés à la vente sont plutôt industriels...
Ce n'est pas évident effectivement....Car c'est aussi un problème de confort et notamment de bruit.
La solution du fil précédent ( radiateur de voiture) me parait hors jeu. Quand je sors de ma voiture en plein été et que j'entends la ventilation du radiateur en marche, il me parait évident que ce serait totalement insupportable dans une pièce d'habitation, même si efficace du point de vue refroidissement. Sauf à ne la faire fonctionner que pendant ses absences, ce qui en fonction de son mode de vie peut dans certains cas être envisagé.
Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de suite me semble-t-il à la vidéo où le principe du système était présenté.
Sans être spécialiste, je prendrais le problème dans cet ordre:
- noter le débit nominal recommandé pour la sonde que tu penses acheter, ou la gamme de débit.
- vérifier, mais a priori ce n'est pas un problème, qu'il y a des circulateurs conçus pour.
- chercher d'occase des éléments de clim. dont le débit d'eau nominal est relativement proche, quitte à en mettre éventuellement deux en parallèle.
- ça devrait permettre moyennant d'autres caractéristiques à récupérer ou à estimer (surface d'échange, débit d'air) d'avoir une vague idée de la puissance échangeable avec de l'eau vers 15°C en entrée avant de te lancer.
curieux 84
Re: Free Cooling
par curieux 84 » 06/11/19, 18:01
Merci, merci,
J'ai été bien compris, et ta réponse va tout à fait dans le sens que j'imaginais...
Bien sûr que les radiateurs de voiture ne m'ont jamais paru une idée confortable...
Je pense pouvoir tirer au moins 3500 watts...je dois calculer le débit de circulation du fluide pour qu'un échangeur puisse me donner satisfaction par rapport au Delta voulu...je commence à voir sur internet des tableaux interprétables....
Bonne soirée
x 3365
Re: Free Cooling
par sicetaitsimple » 06/11/19, 19:01
curieux 84 a écrit :Je pense pouvoir tirer au moins 3500 watts...
??? Pour "tirer" 3500W, faut être deux! La sonde d'un coté mais aussi ce qui est échangé coté "échangeur clim".
Tu as la doc technique de la sonde que tu as repérée? (elle est disponible sur le site que tu as proposé mais pour la télécharger il faut s'inscrire, ce que je n'ai aucune intention de faire).
curieux 84
Re: Free Cooling
par curieux 84 » 06/11/19, 19:58
Ce n'est pas celle là, je chercherai et mettrai la doc en p.j.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
