La question c'est:
— «par quoi je commence?»
Gain isolation vide sanitaire plancher bois sur solives
- x 5864
Déjà répété plusieurs fois:
— maintenant que tu as probablement la bonne hypothèse (pont de froid avec infiltration éventuelle).
— il faut ABSOLUMENT éliminer l'autre d'abord (fuite: canalisation? Baignoire? Conduit d'évacuation?).
— de façon à valider la BONNE!
... laisse l'étang pour plus tard comme ça tu seras sûr que les déductions sont les bonnes.
- x 21
Obamot a écrit :— «par quoi je commence?»
Pour moi c'est simple :
Tu vas dans le vide sanitaire et tu regardes si l'agglo traverse le mur.
Si tu ne vois pas avec certitude, tu prends un marteau et tu mets un gnon pour agrandir un peu la fissure et tu nous dis ce que tu vois.
Même si il y a une fuite, même si ça condense, même si il y a des remonté capillaire, il est inconcevable de rester dans le doute sur problème qui touche à la structure de tout le bâtiment.
Selon la théorie à Dedeleco il devrait y en avoir partout au dessus de la fissure alors qu'il n'y en a qu'au dessus de la grille.
aerialcastor n'a pas lu avec soin la théorie dedeleco qui ne fait que décrire ce que on voit !!
Donc lire avec soin ce que j'écris quasi évident car j'en ai raz le bol de reexpliquer !!
1) d e l'air bien chaud intérieur à 20°C humide sort par la fissure qui est bien ouverte donc du vert qu'au dessus !!
2) le mur est plus chaud au dessus qu'au dessous, et les chlorelles adorent le chaud comme nous et la lumière!!
2)l'eau condensée au dessus même venant de l'aération coule vers le bas et s'arrête à la coupure de la fissure et rentre dans le le plancher en agglo par capilarite et tension de surface.
Tout cela ne fait que décrire des évidences basiques qui ne se trouvent pas dans les simulations sur ordinateur !!
- x 5864
Pour l'instant on n'en sait strictement rien.
Même si il fait ça. Dans l'hypothèse ou ce serait une fuite, ça n'aura servit à rien qu'à faire un trou dans le mur. Ça serait comme tuer un moustique avec un missile.
Il aura fait un trou, et on aura vu de l'aglo, puis il aura fait les travaux, pour s'appercevoir Ô surprise, qu'il y avait une fuite dans le conduit d'évacuation... La belle affaire !
C'est bien pour ça qu'il faut éliminer tout autre hypothèse D'ABORD !!!
aerialcastor a écrit :Obamot a écrit :— «par quoi je commence?»
Pas «même»: SURTOUT! Arrêtes de mettre la charrue devant les boeufs, c'est une sorte de travers de ton mode opératoire, on l'a vu en mécanique!aerialcastor a écrit :Même si il y a une fuite, même si ça condense, même si il y a des remonté capillaire, il est inconcevable de rester dans le doute sur problème qui touche à la structure de tout le bâtiment.
- x 21
Tout cela ne sont que des hypothèses plus que fumeuses.
Et quand on fait des hypothèses on met un conditionnel, un "peut être".
Marrant qu'un soit disant ingénieur-chercheur dénigre systèmatiquement et encore plus quand c'est hors contexte,les simulations sur ordinateur, alors que les simulations doivent représenter 80% du travail d'un chercheur.
Tu sembles vouloir de faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas...
Même petite fuite décelable avec papier, la malfaçon est certaine et claire avec les chlorelles pile à la fissure sur tout le pourtour qui va miner la maison avec cet agglo qui se désagrége même sans humidité autre que celle de l'air bien humide de la région Picarde et plein de petites bêtes qui adorent le vieux bois moderne !!
Croyez moi j'ai fait l'expérience sur 40ans !!
effarant cette maison !!
- x 5864
Oui je suis d'accord avec vous deux. Mais il faut bien:
• fixer des priorités.
• donc écarter toute hypothèse invalide.
• pour ne faire que les travaux strictement nécessaires dans un premier temps.
• puis assainir la construction si il y a lieu plus tard. Car ça peut coûter très cher de faire les choses dans un mauvais ordre...
Soyez pragmatiques!
Soyez pragmatiques!
- 4981 Vues
Dernier message par izentrop
04/01/19, 12:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4079 Vues
Dernier message par airsp
21/04/18, 14:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5036 Vues
Dernier message par antoinet111
10/08/10, 16:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 5002 Vues
Dernier message par moby25
30/11/10, 15:12Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 291 invités
