Icynene: une alternative écologique à la mousse PU ?
par dedeleco » 23/12/10, 02:53
Cela ressemble beaucoup dans le principe à des vernis et peintures utilisés depuis plus de 10ans et à très faible odeur !!!
oix02
par oix02 » 23/12/10, 11:14
C'est une bombe de mousse PU isolante manifestement sans les composantes habituellement présente dans un tel produit, nocives et dangereuses pour l'environnement c'est en tout cas l'argument (merkating soit) avancé.
Même si je ne prétend évidement pas que le produit est effectivement écolo j'aimerais justement avoir votre avis étayé sur la question.
Tu veux dire que dans les peintures et verni sans odeur sont absentes les même composantes nocives que dans ce produit c'est ça ?
Et après ça en fait un produit véritablement respectueux de l'environnement ou non ?
Quel credit accorder à la description qui en est fait dans le deuxième site à savoir :
La première formule, la Mousse Polyuréthane Expansée Ultra, est écologique, garantie sans Isocyanates libres et son gaz propulseur exempt de HFC, ni 134a et ni 152a. Elle est conforme à la nouvelle directive européenne 67/548/CEE. Elle est donc respectueuse à la fois de l’environnement et des utilisateurs. Cette nouvelle mousse en aérosol mono composante de qualité professionnelle peut être utilisée sur tous supports dépoussiérés, non gras et légèrement humides. Elle présente une excellente adhérence sur la plupart des supports usuels. Elle convient particulièrement pour assurer la continuité de l’isolation thermique entre le profilé et le mur au pourtour des huisseries de portes et de fe..
Merci
KRIS07
par KRIS07 » 25/12/10, 19:18
Bonjour, je rénove une vieille maison en Ardèche
On me dit que pour le sol, le polyurétanne ou mieux, l'icynene est une bonne solution.
Qu'en pensez-vous ? a t il la densité suffisante ?
Et pour le cout ?
d'après ce que j'ai lu, au niveau isolation, c'est le tops
Excusez-moi si ma question est maladroite, je ne suis pas une technicienne chevronnée....
MERCI !
maxdub
par maxdub » 27/07/12, 21:01
Tout ce que je sais, c'est que la mousse polyuréthane est excellente pour réaliser des économies d'énergies. C'est en quelque sorte un mode d'isolation écologique.
Pour preuve, ce site reflète bien l'avantage de l'utilisation de la mousse PU polyurethane-isolation.com
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 28/07/12, 12:36
Icynene ?
Totalement inconnu en Rhone Alpes.
J' ai fait plusieurs salon sur l' habitat écolo, les energies etc ....
et jamais entendu parlé de ca.
Ni méme dans la presse.
x 11432
par Christophe » 29/07/12, 12:31
Tant mieux non moinsdewatt? :mrgreen:
maxdub a écrit :C'est en quelque sorte un mode d'isolation écologique.
:shock: :shock: :shock: Pure Propagande lobbyiste !
Ca en devient ridicule et je pense que tu ne connais même pas l'énergie et le CO2 gris de la PU...
Réponses par ici: http://www.isolation-chauffage.com/les- ... -naturels/ et http://www.isolation-chauffage.com/les- ... urethanne/
econobrico
par econobrico » 20/10/13, 15:14
la mousse icynene est polyurethane car elle a un equivalent chez Demilec qui annonce du polyurethane. D autre part icynene utilise de l isocyanate pour produire sa mousse sur site.
citro
par citro » 21/10/13, 11:00
La mousse de PU n'a rien d'écologique et son utilisation provoque des émissions de COV nocives pour la santé comme les isocyanates déjà cités.
Nos habitations sont déjà des lieux très pollués, il est urgent de limiter tout ce qui peut nous empoisonner un peu plus en évitant tous les produits émetteurs de COV (Composés Organiques Volatils).
Les vendeurs vous diront bien que leur produit respecte les normes, mais les normes sont juste des écrans de fumée.
Allez parler de normes à toutes les victimes de l'amiante ou aux 42.000 victimes annuelles du Diesel (à qui l'on ne dit pas la réelle cause de leur maladie).
La démarche de recherche d'information de KRIS07 signifie qu'elle se pose des questions, c'est un grand pas...
Maintenant il lui reste le choix (économique / écologique).
La mousse de PU, est de plus en plus proposée avec application projetée au pistolet. Elle représente un gros avantage pour le vendeur en gain de temps, ce qui lui permet de dégager des marges "intéressantes" avec peu de préparation chantier (peinture sur M- - - - = propreté).
L'argument technique principal est la suppression des ponts thermiques. L'inconvénient majeur est la suppression de la perspiration avec des risques de moisisures (effet thermos).
C'est un produit low cost à haute efficacité (tous nos frigos sont ainsi isolés) qui débarque après des décennies d'utilisation en amérique du nord et Canada, mais avec une conotation "haut de gamme" et "innovation" qui permet de pratiquer des prix élevés...
Une fois appliquée, retirer cette isolation est quasi impossible...
x 11432
par Christophe » 21/10/13, 11:51
+1
Petit bémol, les 42000 morts des particules fines ne sont pas imputables à 100% au Diesel mais à toutes les émissions de particules (industries, chauffage...)
On considère que la part des diesel est de 10 à 15 000 morts...
C'est déjà énorme! 3 à 4 fois celle de l'insécurité routière!
Voir: https://www.econologie.com/forums/cash-inves ... 12779.html et https://www.econologie.com/forums/les-morts- ... t1901.html
econobrico
par econobrico » 22/10/13, 15:28
bonjour
je me souviens d un article sur les particules dans l air à Grenoble. Elles etaient dûs au chauffage au bois de plus en plus utilisé.
Quant à l'étanchéité des mousses PU il faut mieux vous informer :
- mousses forte densité type Bayer ou BASF : OK pour la remarque de l etanchéité = pare vapeur
- mousses faibles densité type icynene.com ou biomousse.com : la remarque est inexacte = frein vapeur
Dans les deux cas il est très peu probable d avoir des moisissures car il faudrait du froid sur la paroi. Ce qui est peu probable avec le PU.
Voir aussi les locaux de stockage maraichers : s il y avait des moisissures ça fait longtemps qu ils banniraient le PU.
C'est bien les forums mais quand ceux qui s expriment racontent n importe quoi...
Les forums de mecanique auto on y raconte moins de conneries car le resultat est visible immédiatement !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 476 invités
