Oui pour la rénovation c'est plus compliqué.
C'est au changement de chaudière qu'il faut se dire non j'ai meilleur temps d'isoler et de chauffer avec un poêle.
Il reste la solution de faire soit même.
Sinon une autre mais elle mettra du temps à arriver, au lieu de subventionner les PAC, on subventionne l'isolation, mais je crois que ça n'arrange pas EDF.
Ce que tu dis rejoint ce que je disais sur une autre fil.
Les maisons mal isolées (pour moi RT2005 c'est mal isolé) qui fleurissent un peu partout dans les lotissements, seront les banlieues défavorisées de demain. Il va couter très cher de les remettre en état énergétique, contrairement au barre HLM, et leurs frais de fonctionnement va faire fuir tout le monde.
Insert ou poêle ?
- x 21
bernardd a écrit :Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs : je te conseille de te faire des petits scénarios complets (qui prennent en compte tous les aspects), avec des idées de budgets pour chaque poste, en intégrant les consommations annuelles ensuite.
Il ne s'agit pas d'être très précis, 20% suffit largement.
Et si tu veux que l'on t'aide pour alimenter les scénarios, il faut que tu les décrives et donne quelques chiffres.
Sinon on va rester dans les idées, et ce n'est pas constructif.
Difficile de te répondre car on vient d'acheté la maison et que les budget son pas extensible et qu'il voir au niveau priorité.
Mais une chose est certaine ce sera surement soit isolation ou chauffage.
Ce que je suggérais, c'était juste d'écrire (sur un tableur électronique pour que l'on puisse partager sur ton exemple) les différents éléments qui décrivent ta maison au plan énergie.
Cela ne coute rien, seulement un peu de temps de description de ta part.
Ainsi, tu aura tous les ordres de grandeurs pour imaginer les répercussions des différents travaux que tu pourrais imaginer.
Si tu es nouveau dans cette maison, tu peux aussi essayer de demander à l'ancien propriétaire les copies des factures d'électricité sur 1 an, ou au moins les consommations, pour avoir une idée. A moins que ton fournisseur d'électricité accepte de te donner les consommations réelles précédentes, mais ce n'est pas sur qu'ils acceptent.
A bientôt !
Salut Dodo,
te prends pas trop a tête, va sur les annonces internet, tu trouveras un chauffage au bois + un tubage pour 500 euro ou moins en occasion, tu l'installe ( c'est pas vraiment compliqué ) et après tu réfléchiras pour des solutions à plus long terme; si t'as besoin d'aide pour l'installation du bébé demande !
dodo a écrit :qu'entend tu pas description le nombres de pièce et la surface habitable,
Ce qui serait utile pour avoir une compréhension globale :
surface habitable,
surface au sol, matériaux du sol,
longueur et orientation des facades, matériaux,
étages et hauteur des étages,
organisation des combles et du toit.
dodo a écrit : quand à la consommation des anciens proprio je l'ai dans le dpe.
c'est 2000 euros d'electricité + 300 pour eau chaude .
Donnes le DPE alors, cela ira plus vite :-)
A bientôt !
Le DPE a part noter le type chauffage comme l'electroménagé je ne vois pas trop à quoi cela sert.
sinon :
la surface habitable est la suivante
rdc: 64 m2
- entré sur l'est
- salon donnant sur une fenetre au sud et une porte fenetre sur l'ouest
- cuisine avec porte fenetre sur l'ouest.
- une pièce avec avec fenêtres au sud.
- sdb avec fenetre au nord
- wc avec fenetre au nord
1 étage : 46m2 (3 chambres )
- 1 chambre avec fenêtre nord
- 1 chambre avec fenêtre sud
- 1 chambre avec un tout petit velux coté oest
sous-sol :
- buanderie au nord +garage +1 piece au sud
- facades 10.60*8.18
sinon :
rdc: 64 m2
- entré sur l'est
sous-sol :
Merci pour ces informations, le but est d'avoir une idée de toutes les surfaces vers l'extérieur, horizontales mais aussi verticales.
Pour la surface au sol, il faudrait les longueurs du rectangle.
Comment se fait la difference de surface entre le rdc et le 1er étage ?
Quelle est la surface du sous-sol ?
Quand tu donnes une dimension de facade, c'est juste pour la facade d'entrée ?
A bientôt !
- 1738 Vues
27/11/22, 19:02Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 7731 Vues
Dernier message par AD 44
28/09/20, 22:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 16405 Vues
Dernier message par Did67
28/11/18, 10:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14530 Vues
Dernier message par F Moreau
05/11/17, 16:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3015 Vues
Dernier message par gregory16
29/10/16, 14:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 298 invités
