J'ai trouvé ça sur un site...
"La chaudière bois.
Pour une installation réussi de la chaudière avec un maximum de sécurité, voici quelques conseils. Tout d'abord et cela est primordial, installer dans la chaudière un échangeur de sécurité couplé à une soupape thermique pour permettre l'évacuation à 100% de la puissance de la chaudière en cas de monté anormale de la T° (environ 93°).
L'échangeur de sécurité est un gros serpentin en cuivre avec une entrée et une sortie. Le fonctionnement de ce système de sécurité est simple et efficace. La soupape thermique est montée en sortie de l'échangeur et raccordée à un écoulement en métal (forte chaleur en cas de fonctionnement et un tuyau en PVC pourrait se déformer). L'eau froide du réseau sanitaire alimente l'échangeur (ne pas mettre de clapet anti-retour pour permettre la dilatation dans le serpentin). Quand la T° de la chaudière dépasse la T° maxi de la soupape thermique (elle est munie d'une sonde glissée dans un doigt de gant à l'arrière de la chaudière et est d'environ 93°C), celle-ci s'ouvre et laisse s'écouler l'eau froide dans l'échangeur et abaisse par là même la T° de la chaudière, évitant ainsi l'endommagement de celle-ci et le risque de vaporisation."
Comment fait-on pour installer dans la chaudière un serpentin ?!?!?
L'idée est bonne mais à moins de dessouder le corp de chauffe... je vois pas !
La vanne thermique je la monte où ? sûrement le plus haut possible...sur la sortie qui va vers la nourrice des radiateurs ?
ou est-ce possible en bas car j'ai 2 vannes de vidange, donc sans vidanger je pourrai la monter sur une des 2...
