Installation montage chaudière ou poele chaudière à bois
- x 4
Christophe a écrit :Petite question à propos de la pression justement?
Dans un circuit "normalement" dimensionné et en bon état, la pression doit varier entre combien et combien?
J'ai tjrs entendu 1.5 à 2 bars mais...
ps: pour lejustemilieu, j'ai affiné un peu les calculs de dimensionnement d'un tamon https://www.econologie.com/forums/bois-energ ... t4267.html
Dans ma 1ere approximation j'avais considéré un rendement de 100% pour la chaudière...donc on trouve "que" 2250L pour ma petite chaudière...
A vue d'oeil,cela semble cohérent.
- x 11234
jonule a écrit :entre 1 et 1.5 bars
Ah 0.5 de moins alors? kk1 confirme?
Bonjour à tous...
Le ballon à moins de 2 ans, il est peut-être mal taré... il y a une valve dessous où il est conseillé de mettre 1,5bars de pression...
Peut-on vérifier la pression maintenant qu'il est en fonction, où faut-il faire tomber la pression dans le circuit pour la vérifier .
"Dans le 2° cas , le mien, l'eau froide est injectée par le bas de l'échangeur à eau et ressort par une soupape de sécurité de pression tarée 1.5b en dessous de la pression de la ville pour que la soupape de sécurité thermique puisse se refermer. "
On pourrai voir une photo du montage ?
- x 11234
T'as pas de mano sur ton circuit?
Il faudrait...
Il faudrait...
- x 11234
Ma question concernait surtout la variation de pression chaud/froid..
En dessous de combien faut rester pour être sur que le circuit (vase) est en bon état?
Re,
Noir mat, le ballon est en rapport du nombre de radiateurs donc de la puissance nécessaire de chauffe.
Il doit compenser dans un premier temps le poids de l'eau du circuit de chauffage (qui est tès difficile à estimer) et ensuite la pression de dilatation de l'eau chauffée.
Pour comparaison, le mien fait 18l, était taré aussi à 1.5b, la pression du circuit variait comme chez toi, alors j'ai donc diminué la pression du ballon à 0.6b, et maintenant tout va bien.
Une photo, pourquoi pas, bien que j'ai tout cartérisé.
- x 11234
Voici une méthode de calcul du vase d'expansion:
https://www.econologie.com/forums/calculer-l ... t4106.html
- 11 Réponses
- 3785 Vues
Dernier message par Pilpoill
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4014 Vues
Dernier message par Edjosa41
03/12/22, 16:18Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6984 Vues
Dernier message par taam
03/06/20, 10:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8388 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3591 Vues
Dernier message par xxx74
10/09/16, 00:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 269 invités
